Peinture Ou Lasure Sur Cabanon Bois
- Je découvre l'éconologie
Je ne suis pas nouveau sur ce site mais il y un un moment que je ne suis pas venu y faire un tour... et avec tord car on y trouve une mine d'informations et d'idées !!!
Je me permets de vous solliciter car je viens d’acheter une maison.
Je souhaite pouvoir utiliser des matériaux respectueux de l’environnement (tout en respectant et en faisant en fonction de mon maigre budget…) pour les différent travaux que je vais et aurais à réaliser.
Ma maisons est relativement récente (3 – 4 ans) et de construction tout ce qu’il y a de plus basique.
J’ai sur mon terrain un cabanon en bois avec toiture tôle.
Le bois est brut et je souhaite le protéger. Et c’est là que j’ai besoin de votre aide !
Avec quoi le protéger ? Comment ? Quels sont les avantages et inconvénients ?
Je suis débutant dans le monde de l’écologie (même si je le pratique déjà dans mon jardin) et surtout sur les matériaux et technique à utiliser.
Par avance merci pour votre aide.
- x 17
Salut ROY1361
Merci pour l'info.
Tu applique l'huile de lin pure directement sur le bois ou avec un autre produit? (Type essence de térébenthine?)
Il faut préparer le support? (ponçage?)
En plusieurs couche?
Tu dit que ça demande un peut plus de travail que la lasure, pourquoi? C'est du à la durée de tenu dans le temps?
Dernière question(.... oui il y en a beaucoup...), quelle teinte cela donne au bois? Car le cabanon à 3 - 4 ans et le bois à comme des sortes de tâches que j'aimerais cacher / atténuer en même temps que je le protège.
En tout cas merci à toi !
Merci pour l'info.
- x 17
Re,
L'huile de lin pure doit se mélanger à un diluant (dont j'oublie le nom) pour la première couche. Mais il existe des huile de lin qui contiennent des additifs et qui sont prêtes à l'emploi.
Il faut que le bois soit parfaitement sec et propre par ponçage.
La première couche d'huile de lin doit être "abondante", il faut ensuite laisser le bois pomper le produit pendant une à deux heures, puis essuyer le surplus. En général, une seule couche suffit, si elle a été appliquée correctement.
Le temps de séchage de 24 heures, le fait de devoir essuyer le surplus et d'être très vigilant lors de l'application à ce que le bois soit bien saturé en produit explique le fait que ce soit un peu plus compliqué que de la lasure. Mais la qualité et le rendu du traitement, ainsi que sa tenue dans le temps justifie ce petit effort.
Pour la teinte, il y a de l'incolore (qui n'est pas fait pour l'extérieur) et ensuite tu as toutes les teintes que tu veux, de la plus claire à la plus foncée (Pour la table en rondins que je suis en train de traiter, j'ai opté pour une teinte "châtaignier").
Des renseignement dans la rubrique téléchargement du lien suivant: http://www.bosshard-farben.ch/fr/Produk ... -pour-bois
ATTENTION ! Les chiffons et éponges imbibés de produit qui restent à l'air libre s'auto-enflamment au bout de quelques heures (j'ai testé...)
merci ROY pour toutes ces précision !!
Je vais regarder ça!
Je pensais que tu parlais d'une protection fabriquée toi même avec de l'huile de lin et autre ingrédient.
Mais en faite il s'agit de peinture bio à base d'huile de lin, c'est bien ça?
Où trouve tu se genre de produit, dans les grande surface de bricolage?
Encore merci
Encore merci
- Grand Econologue
- x 3
Salut petit déterrage de poste , juste pour dire que le type d'huile décrit par Roy se trouve sous le nom commercial " huile dure " si je ne me trompe pas , ;) , ont y trouve aussi dedans des essences d'agrume ( ça se sent très bien
) , et effectivement sur le bidon il est écris de faire attention a l'auto inflamation .
On trouve ça chez les fournisseur de produit bio ( qui fournisse aussi des peinture a base d'huile , chaux etc etc ) ...
J'ai été surprie par la tenue de la couleur des bois ( avec de l'incolore ) , bien qu'exposé a la lune et au soleil , la ou un vernis vas noircir , ou foncé , avec cette huile , le bois garde sont doré ( pin sapin , chose que je n'ai retrouvé avec aucun autre produit ) ...
Par contre le prix est salé , la solution de Roy est donc plus économique , perso je mélange l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine et pour foncé la couleur du bois , ont peu y ajouter du broux de noix .
Il y a aussi les lait de chaux ... mais chaque solution a ses avantages et ses incovénient propre ...
fin du déterrage ;)
fin du déterrage ;)
- Grand Econologue
- x 3
- 10 Réponses
- 9732 Vues
Dernier message par fabio.gel
23/12/16, 17:38Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 16 Réponses
- 11655 Vues
Dernier message par Leïla
26/07/10, 09:47Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
