le truc , c'est de trouver la solution pour fragiliser les liaison des atome oxigéne hydrogene pour quelle demande moin d'énergie pour casser, je croi quelles est de 285jl
ok!!! mais 1 joule c'est quoi par rapport a l'ampère????
si je regarde c'est quoi un
joule sa dit ca:
Le joule (symbole : J) est l'unité dérivée de travail, d'énergie et de quantité de chaleur du système international (SI).
Il est défini comme étant :
le travail produit par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force :
1 J = 1 N . m = 1 kg . m2 . s-2.
le travail fourni quand un courant d’un ampère traverse une résistance d’un ohm pendant une seconde :
1 J = 1 Ω . A2 . s = 1 kg . m2 . s-2.
L'unité doit son nom au physicien James Prescott Joule.
On peut se l'imaginer approximativement comme le travail nécessaire pour soulever un objet tel qu'une pomme d'une hauteur d'un mètre (la pomme doit alors peser environ 102 grammes) :
W = P × l
P = m × γ
avec :
W le travail nécessaire en joules (J) ;
P le poids en newtons (N) ;
m la masse de la pomme en kilogrammes (kg) ;
l la hauteur d'élévation en mètres (m) ;
γ (gamma) l'accélération de la pesanteur, supposée constante, en mètre par seconde carré (m.s-2).
La force est de 1 N lorsque la masse est de 1/9,81 kg, soit environ 102 grammes-force.
[modifier]
Conversions
A une température ambiante de 15°C, on a :
1 calorie = 4,1855 joules.
On note que le watt est l'unité de puissance du système international, on a alors :
1 W = 1 J/s, puis
1 kWh = 3 600 000 J (= 3 600 000 W.s)
![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
