Installation panneaux 12/24V besoin d'aide sur branchement!
Nikkoko
par Nikkoko » 22/06/13, 13:16
Voila je suis en possession de panneaux et de batteries mais je ne sais vraiment pas comment les connectés......
Donc j'ai :
1 panneau 20 w
4 panneaux 8w
Et en batterie:
8 de 12v 7.2Ah
En sachant que c'est mon premier essai je voudrais charger mes portable: ipad 3, 2 iphone 4, et un samsung s3
Batterie au 3/4 vide tout les jours....
Je sais qu'il faut un régulateur et un convertisseur mais quoi prendre ??
( je n'ai pas 10000 dollars a mètre dedans....). Et surtout comment connecter les différent éléments:
Les 8w en parallèle et le 20w en série avec le groupe de 8w ( nivelation vers le bas de l'intensité avec la série..)?? Donc être en 24 v et mètre les batteries en deux groupes ( 4 batteries en parallèle x2 et prendre un régulateur 12/24)??
Ou prendre deux régulateurs ( plus cher) et après comment le brancher au convertisseur en série?
Pour vous réalisable ou pas ?
Assez puissant ou pas ?
Je vais foutre le feu a la baraque ou pas ???
Merci d'avance pour vos réponses
x 11529
par Christophe » 22/06/13, 13:37
Welcome!
Mon avis: branche le tout en parallèle (autant coté panneaux que batteries), vérifie juste que les panneaux sont diodé, sinon faut mettre des diode pour éviter que le courant d'un panneau aille dans le suivant, normalement tous les petits panneaux sont diodés d'origine...
Tu peux utiliser ce régulateur de la boutique du forum: https://www.econologie.com/shop/regulate ... p-116.html
Entrée : 12 à 22V, sortie régulée à 12V, jusque 100W de puissance, pour 30€ avec protection sur charge et décharge des batteries.
ps: 8 batteries cela me semble beaucoup, 4 devrait suffire...
Nikkoko
par Nikkoko » 22/06/13, 14:07
Merci de de ta réponse :D
C'est aussi simple.....cool
Sur les panneaux il y a un composant cylindrique noir entre les deux bornes de connexion, diode ?
Pourquoi que 4 batteries ? Qui peut le plus peut le moins, non?
Pas assez de puissance coté panneaux donc trop long a charger ?
Puis je espérer alimenter autre chose ou c'est limite ?
Et le convertisseur quoi prendre ? Je suppose qu'il consomme de l'énergie !?!
Merci d'avance :D
x 11529
par Christophe » 22/06/13, 15:14
Si y a un trait d'un coté sur les composants oui ca doit être les diodes...
Limiter le nombre de batterie par rapport à l'énergie solaire / de stockage permet de maintenir à une charge de tension plus proche de la tension nominale.
Après il faudrait faire le calcul de coin de table par rapport à l'énergie solaire journalière que tu va capter.
En été, si on se base sur 5h à puissance max des panneaux: tu obtiendras (20 + (4 * 8))*5 = 52 Wh
Or une seule de tes batteries peut déjà prendre (en théorie car en pratique diviser par un bon 2) : 12 * 7.2 = 86.4 Wh
Donc 4 batteries me semble le bon chiffre dans ton cas...
Nikkoko
par Nikkoko » 22/06/13, 15:30
Ok merci de ta reponse !
donc 4 batteries.
Oui il y a un trait sur le composant.
A tu une idée sur un convertisseur ? Et sa consommation ?
Le régulateur consomme aussi ?
Je peut avoir un autre 20w a ajouter, utile ?
Merci d'avance
:D
x 11529
par Christophe » 22/06/13, 15:39
C'est bien une diode.
Ajouter de la puissance solaire est toujours utile...car rarement on obtient la puissance crête!
Le régulateur a une consommation propre très faible (quelques W) nulle quand il n'y a pas de soleil.
Je ne sais pas de quel type de convertisseur tu parles
Nikkoko
par Nikkoko » 22/06/13, 15:44
Merci
Un convertisseur 12/220v pour brancher mes chargeurs et peut etre un pc portable.....
Merci d avance :D
Nikkoko
par Nikkoko » 26/06/13, 19:36
J'ai un peut revu a la hausse mon installation
Cad :
5 panneaux de 8 watts et 3 panneaux de 20 watts ( 2 de 20 watts en attente de livraison ...) il y aura donc 100w en 12v
Faut-il un contrôleur de 10A ou plus?
J ai trouvé un site ou il en vendent un 10a 12/24 MPPT mais sans marque pour 54.90€ bien ou pas ?
Faut-il encore que 4 batteries 12v 7.2Ah ou je peut en mètre plus?
Derriere je veux mètre un convertisseur 12/220 400w/800 en crête
Pseudo sinus a 44.90.... Encore bien ou pas ;-)?
En sachant que que je pourrais remettre du panneau si mon expérience me plait donc je ne veux pas prendre du matos limite en puissance
Merci d'avance de m'avoir lu et de vos future reponses.
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 163 invités
