Besoin d'aide pour chauffage solaire d'une petite serre
- Philippe Schutt
- x 33
- chatelot16
- x 264
je trouve dommage d'encombrer la moitié de la serre pour ce chauffage
avec le manque d'inertie de cette serre les pauvre caille vont avoir des chaud et froid ... et risquent de se faire enfumer en cas de probleme
je prefererait une vieille chaudiere de recuperation a fioul pouvant etre transformé en chaudiere a bois
en trouve encore des chaudiere a fioul en fonte qui sont faite sur la même base que les ancienne chaudiere a charbon : une chaudiere de 20kW a fioul devient facilement une chaudiere a bois de 2kW
la chaudiere peut etre monté a l'exterieur sous un petit abri , qui abritera aussi le stock de bois
un gros radiateur dans la serre
un gros reservoir tampon pour stocker la chaleur de la chaudiere et l'envoyer en continu a la serre
un reservoir tampon pour chauffage central est assez cher car il doit resister a la pression normal d'un circuit de chauffage ... mais dans ton cas , pas de pression ... 3 ou 4 bidon de 200l entouré de laine de verre
circulation entre chaudiere et reservoir par thermosiphon ... circulation entre reservoir et radiateur par pompe electrique
- renaud67
- J'ai posté 500 messages!
- x 8
ici il y a un calcul approximatif en fonction de différent paramètre pour connaitre la puissance nécessaire :
http://users.telenet.be/h-consult/bouw/greenHouse.htm
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
Chatelot .... Ta solution est quand même beaucoup plus complexe, longue et coûteuse à mettre en place.
La serre manque d'inertie, par essence, mais le poêle peut en avoir assez pour compenser !
@ Titi : Essaie quand même avec du 100, ça devrait le faire.
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
- Bon éconologue!
- x 6
installer un poêle à bois dans une serre est une bonne idée si la serre est grande (plusieurs dizaines de m3). Pour une petite serre (ici c'est le cas), il ne sera pas facile de réguler la température d'où effectivement le risque de passage du froid au très chaud ce que ne sera pas bon pour les bestioles.
J'ajoute que cette solution a été expérimentée cet hiver avec un radiateur à gaz (spécial serre) de 4000 W thermostaté dans une serre de 4 x 2,5m de superficie.
J'ai massacré plusieurs palmiers en hivernage et une passiflore edulis (à fruits comestibles) suite aux sautes de températures malgré la régulation du radiateur. Les cailles sont peut-être plus robustes...
De plus ça prend de la place.
Cordialement
Cordialement
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
cortejuan a écrit :J'ajoute que cette solution a été expérimentée cet hiver avec un radiateur à gaz (spécial serre) de 4000 W thermostaté dans une serre de 4 x 2,5m de superficie.
Non, rien à voir ! Cette solution n'est pas celle que tu présentes : un radiateur à gaz thermostaté n'est pas un poêle de masse et ne se comporte pas du tout de la même façon ...
- Bon éconologue!
- x 6
Bonsoir,
Oh que si ! je ne compare pas un poêle à bois et un chauffage au propane, je compare les effets de changement brutaux que l'un ou l'autre peuvent provoquer dans une miniserre et ce que j'avance n'est pas spéculatif (je pratique l'usage des serres depuis 30 ans avec une foultitude d'essais variés pour résoudre le problème du chauffage éco) je maintiens qu'une source de chaleur présentant ds variations violentes de chaleur est néfaste aux plantes (et sans doute aux animaux).
Si le poêle à bois proposé n'amène pas ces variations, disons que je n'ai rien dit...
Cordialement
Cordialement
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
cortejuan a écrit :....
Cordialement
Ben ... C'est un peu le principe du poêle de masse : foyer très chaud pas longtemps, surface du poêle tiède tout le temps ...
re
Bonsoir ,
Je suis d'accord avec toi Calimerobix, je m'embête probablement pour pas grand chose. Le souci est que nous n'avons pas la place chez nous pour y protéger les semis, et je suis actuellement en Allemagne...les mois de mars / avril peuvent y être très froid, et une mini-serre ne les protégerai malheureusement pas suffisamment. Et même si c'est le cas, la température trop basse les empêcherait de grandir correctement je pense. Et surtout, il y a aussi un peu de curiosité derrière cette question ;)
J'ai fait quelques calculs, et voici les résultats que j'ai trouvé:
. Il serait possible de chauffer la serre avec un simple câble chauffant pour terrarium.
Pour une serre de 100 x 60 x 40 cm comme la 2ème, (soit 0,24m3), je pense que 20 Watts suffiraient amplement (Coef U Bat x Volume x (Temp ext - Temp int) = 4 * 0,24 * 20
. Si ce câble fonctionne 12h par jour, cela équivaut à une consommation quotidienne de 12 * 20W = 240W.
. La capacité de batterie nécessaire serait elle de 240W / 12V * 1,4 (60% de décharge max de batterie) = 28mA.
Une batterie 12V spécialisée sites isolés de 30mA pourrait donc convenir, mais mieux vaut prévoir 50mA.
. Pour couvrir ces 240W de consommation quotidienne, en comptant 4h d'ensoleillement/ jour (moyenne en mars dans ma région), la puissance des panneaux solaires devrait être de 60W.
Le calcul vous semble-t-il correct? (c'est la raison pour laquelle je me suis adressé à votre forum, plus technique, à qu'à un forum comme jardizone).
Encore merci pour vos retours !
- 7 Réponses
- 4793 Vues
Dernier message par Did67
06/04/17, 11:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 32 Réponses
- 37226 Vues
Dernier message par Alain 06
24/10/14, 22:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 18 Réponses
- 9573 Vues
Dernier message par clasou
20/11/11, 10:40Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 6060 Vues
Dernier message par looping
19/01/10, 12:41Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6580 Vues
Dernier message par fotourefair
02/12/09, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
