Placer les accus au surgélateur pour les ressusciter ?
x 1978
par Macro » 26/06/13, 13:47
Ce qui est dommage c'est que j'avais encore dimanche 3 accus HS de ma vissieuse bosch qui trainaient sur mon etabli(j'fait po souvent l'menage pour paraitre au taquet aux yeux de Mamita sinon elle m'en rajoute) et bien il sont dans la benne a accus de la reine merline depuis lundi soir...quand je dis surtout ne rien jeter...
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 26/06/13, 14:49
il ne faut pas hesiter a deglinguer les boitier plastique des pac d'accu , même si le ruban adhesif est le seul moyen de les faire tenir au remontage
on peut en general deplier les accu pour bien voir toutes les connexion sans rien deconnecter
en genral apres essai de charge il y a un ou 2 element qui reste a 0,00V
il est souvent possible de le ressusciter avec une grosse pointe de courant de charge : ça peut se faire sans deconnecter l'element en question , en, branchant dessus 2 autres element du même type
autre solution , demonter 2 pack different pour en faire un seul bon
x 1978
par Macro » 27/06/13, 08:25
Hourra , mes gamins avaient oublié de les metre au recyclage..Ils trainaient dans le coffre de la bagnole a Mamita...Il sont en train de faire un ptit séjour chez les pingouins...
Un d'entre eux stocké dechargé depuis des années n'a jamais voulu repartir, les deux autres n'avaient plus rien dans le gilet il tournaient peniblement la vissieuse...
Sur trois..On va voir combien jouent "hibernatus"
elephant
x 7
par elephant » 27/06/13, 13:38
]Louange à toi, ô Macro !
Nous attendons les résultats avec impatience !
Au fond, l'étape suivante à résoudre sera:
est ce le séjour au surgé qui est bénéfique ?
ou la charge d'accus froids ?
Les nouveaux chargeurs des machines haut de gamme ont un ventilateur. ( oui, ce sont des accus Li-machin, mais c'est peut être une piste )
Edit: je viens de me souvenir que j'ai racheté d'occase une électropneumatique Hitach dont les accus sont particulièrement décevants: je vais tenter l'essai aussi.
x 1978
par Macro » 27/06/13, 13:48
J'avais pensé aussi au probleme de la temperature..Mes accus ayant une ctn au milieu du pacK pour interrompre la charge en cas de surchauffe.Mais sur mon accus neuf cette ctn avait la meme valeur...
Donc il faut la gharger froide a la sortie du congello(-20°C)????
elephant
x 7
par elephant » 27/06/13, 16:44
Ben, normal, non: ? à T° égale, R égale: et c'est le contrôleur de charge qui régule en fonction de la T°
ou t'ai-je mal compris ?
x 1978
par Macro » 27/06/13, 17:09
sorti un accu(un des faiblards) du congelo posé sur le chargeur il est en alerte T° pas de charge pour l'instant...
x 1978
par Macro » 27/06/13, 18:34
1h30 plus tard accu encore froid la charge commence..Tintintin...
x 1978
par Macro » 28/06/13, 08:03
La charge a duré 2 heures puis c'est mise en stand bye...Retiré l'accu branché sur la visseuse et ....
RIEN DU TOUT
Toujours aussi naze qu'il etait avant sa mise en hibernation... :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
