Je te propose donc de prendre ça calmement, point par point, même si surement tu es pressé. Si ton projte est bien conçu, tu n'imagines pas ce que cela va te faire gagner (en temps et en euros !).
Sans parler du "confort" tout au long de la vie.
ECS = eau chaude sanitaire ; l'eau chaude quoi !!!
Dans ta région, l'ITI (isolation par intérieur) est une hérésie (même si c'est courant).
Je te propose de partir d'une hypthèse hardie : tu connaitras, si t'es jeune, des temps où l'énergie coûtera 3 fois plus chère ! Où certains ne pourront plus chauffer correctement sans doute ! Ou l'eau chaude qui coule sans raison frappera dure au portefeuille.
En tout cas je te propose de faire comme si ! Qui peut le plus, peut le moins ! Et tu ne te tropuveras jamais dans une telle situation.
L'inertie thermique, c'est quoi ???? C'est avoir à l'intérieur de ton enveloppe isolée, des "masses" suffisantes pour stocker des calories et les libérer lentement. Ce stock va lisser les variations naturelles de température.
Ces masses cela peut être des dalles de béton. Cela peut être des murs : en béton, en briques pleines, en briques de terre compressée...
Moins tu auras de "toc" (placo, lambris... enfin c'est pas toc, mais du "léger") et plus tu auras d'inertie.
Moins tu auras d'inertie, et plus le 1er rayon de soleil va "chauffer".
Plus tu auras d'inertie, et plus tu pourras lisser l'influence : d'un apport intempestif (un poêle - même si je ne veux pas facher Madame que je ne connais pas !), un coup de froid passager (soleil la journée, nuit très fraiche)... Au lieu de varier de 10° ou 12 ° en 24 h, ta maison va bouger de 2 ou 3 !!! Le "stock" se remplit et se vide...
Plus tu isoles, plus ta maison est une bouteille thermos. Mais plus un faible apport de chaleur va faire monter la température, sauf si tu as "quelque chose" (de la "masse" donc) pour absorber cela...
L'ITE n'est pas connue mais est pourtant simple, surtout sur du neuf. C'est un peu plus ardü sur de la réhabilitation, à cause des rebords de fenêtres, des portes, etc...
Imagine ta maison en parpaings (eh oui). Tu colles des plaques d'isolant de disons 30 cm. Pas de po,ts thermiques, pas de fuites de calories. Tu rapportes des supports, sur lesquels tu mets un bardage. Ou tu mets une toile de verre et un crépis étanche... Une ITE, c'est pas compliqué. Sauf qu'en France on a le nucléaire et on a eu l'énergie trop peu chère. On n'a jamais réfléchi.
Je pense que d'autres vont me rejoindre...
Aide pour mon bilan thermique maison RT2012 (Landes)
- ATE.Conseil
- J'apprends l'éconologie
Etude Thermique réglementaire RT 2012
J'ai parcouru rapidement les différents messages sur le sujet... il ne faut pas tout confondre et surtout ne pas oublier l'essentiel.
Oui, la RT 2012 est bien la réglementation en vigueur actuellement pour les constructions neuves... et non, elle n'impose pas de passer par un constructeur.
Si vous êtes autoconstructeur, vous devez respecter les règles de bonnes pratiques qu'un BET Thermique peut vous apporter... et d'autres professionnels également (artisans, vendeurs de matériaux...)
Cependant, 3 étapes sont incontournables :
Bien entendu, le BET thermique a le devoir de vous orienter vers la(les) solution(s) la plus réaliste pour votre projet et le plus en adéquation avec vos envies...
Je me permet de vous orienter vers notre propre structure qui propose l'ensemble pour 590€TTC...
Salutations
Philippe DESON
Gérant ATE Conseil
- - Attestation B-Bio à fournir au moment du dépôt de demande de permis de construire : Cette étude doit être réalisée avec des logiciels spécifiques (autorisés par l'état) et par des compétences spécifiques (BET Thermiques ayant une décennale calculs). Le document ainsi édité, valide la prise en compte du bioclimatisme par le respect du B-Bio max
- Fichier .XML issu des calculs thermiques réglementaires : En fait l'étude du B-Bio à laquelle on a ajouté le chauffage, l'ECS et le rafraichissement
- Attestation de conformité : réalisée par un spécialiste (architecte DPLG, Diagnostiqueur, certificateur (Promotelec, cerqual...)) sur base du réel et de l'étude (.XML) mise à disposition par le BET Thermique
Salutations
Philippe DESON
Gérant ATE Conseil
A.T.E. Conseil vous accompagne pour réduire vos consommations d'énergies
Petite vidéo sympa expliquant les enjeux de la RT2012 et l'intérêt primordial de rendre "étanche" sa construction (10kw/h d'énergie primaire quasiment d'économisé sur les 50kw maxi de conso accordé)
http://www.constructionmaisonrt2012.fr/ ... on-rt-2012
Vidéo de thermiconseil
jis a écrit :Donc à ce que je comprends il faut que je transforme ma maison en bouteille thermos ^^
C'était une façon imagée de parler...
Mais pour respecter la RT2012, et atteindre les exigences du BBC, il faut bien isoler, sans trop de ponts thermiques et bien étanchéifier...
Donc il te faut une bonne barrière, sans "trous", dans un sens (chauffage - les calories fuient vers l'extérieur) comme dans l'autre (canicule - les calories rentrent de l'extréieur...).
Ce que j'ai appelé de façon imagée une "bouteille thermos" !
Oui j'avais bien compris que c'était de l'humour ^^
Voilà sur quoi je travaille en ce moment :
- Quel choix de matériaux à l'intérieur et à l'extérieur ? épaisseur ?
Ce dont je suis sûr, c'est que les solutions à opter doivent être le moins coûteuse à acheter car nous avons un budget très sérré...40000€ rien que pour la construction de la maison pour 80m² habitable, c'est dur (même en autoconstruction) mais pas infaisable !
Surtout ce que je ne veux pas c'est faire l'impasse sur une maison mal isolé !
D'après mes calcul avant la RT2012, 40K pour 80m² n'étaient pas incompatible (j'ai des prix sur les matériaux basique comme les briques et le béton, je connais dans ma famille un charpentier, un plaquiste, un electricien, moi je carrelle et je maçonne) mais à mon avis la RT va me compliquer le problème !
La RT va te compliquer le problème, mais te solutionner tes factures d'énergies tout au long de la vie !
Tu peux le voir comme une contrainte.
Tu peux aussi le voir comme un garde-fou qui t'empêche de te mettre dans le pétrin au fur et à mesure que les prix des énergies vont monter !!!!
Donc, il te faut procéder logiquement : calculer d'abord les résistivité thermiques, en fonction des surfaces (pas surface au sol, mais surface d'échange intérieur / extréieur)...
Après, et après seulement, tu pourras chercher les matériaux, avec les épaisseurs, qui satisfont cette exigence.
Mais c'est vrai, que cela devient technique et que pour un autoconstruteur, cela devient plus ardu sans se faire aider par des gens compétents.
Mais il faut bine reconnaitre que sans cette aide, il s'est construit tout et n'importe quoi, avec des occupants à qui il reste les yeux pour pleurer... Beuaocyp auraient énormément économisé s'ils avaient dépensé un peu plus au départ (par ex, investi dans une vraie etude thermique de leur projet)
Le problème c'est que je ne sais pas "calculer d'abord les résistivité thermiques, en fonction des surfaces (pas surface au sol, mais surface d'échange intérieur / extérieur)
Si je connaissais quelqu'un qui pourrait m'aider à monter mon dossier cela m'aurai arranger ^^
Après il me reste le choix de faire une étude thermique, mais au vu de ce que je trouve sur google, il y a des marchand de tapis comme des gens compétent ... qui eux sont loin de chez moi ! Et le pire c'est les prix : allant du simple au quintuple (180€ à 2000€)!
Je sais que les différences se situent principalement sur les options et les choix proposés par ces BET mais quand même c'est dur de s'y retrouver !
Donc ça ne me donne pas trop envie de rentrer là dedans...Au cas ou est-ce que vous avez une adresse à me conseiller ? (sans critère commercial SVP)
Le seul qui m'a paru bien c'était le site de chez senova.fr, mais il est loin...et je suis pas sur que se soit bien.
Ce que je souhaite c'est un BET à l'écoute, capable de répondre à mes questions et qui pourra m'aiguiller en cas de questions sur tel ou telle procèdures pour poser un matériaux si par exemple j'ai un doute...
Sinon voilà ce que j'ai trouvé : http://www.blocalians.fr/index.php?opti ... ask=calcul
Ce site permet d'estimer quel matériaux et épaisseur il faut pour respecter cette RT2012. Est-ce que quelqu'un qui a déjà construit peut essayer si il est fiable en inscrivant les données de sa maison ?
Laine de bois pour l'isolation
Je ne peux que vous conseiller sur le choix de l'isolant intérieur car j'ai des amis qui ont construit une maison bois et qui ont utilisé de la laine de bois parce que c'est efficace sans être cher. Sur le site Climamaison, vous pouvez trouver des tas d'infos pratiques comme ce tableau récapitulatif des isolants: http://www.climamaison.com/choisir-son-isolant-thermique-et-son-epaisseur.htm
Pour une maison consommant peu d'énergie à condition de disposer également d’huisseries performantes les valeurs minimales sont:
- Pour le toit : R = 6 à 8 m²K/W
- Pour les murs : R = 4 à 5 m²K/W
- Pour le sol : R = 3 à 5 m²K/W
- ATE.Conseil
Je suis étonné que vous n'ayez pas mentionné notre BET... nous répondons exactement à vos critères.
Notez que l'étude thermique réglementaire (donc réalisée avec le moteur de calcul qui va bien, au travers d'un logiciel référencé par l'état) est obligatoire au dépôt du permis, et lors de la réception administrative de votre chantier de construction.
Vous pouvez trouver tout un tas d'infos sur notre site http://www.construction-rt-2012.fr
Pour ce qui est de la distance, ce n'est - en aucun cas - un frein, les calculs se faisant sur plan et les conseils pouvant être donnés par téléphone, mail, blog...
Restant à disposition pour toutes informations complémentaires
Philippe DESON
Gérant ATE Conseil
- 1715 Vues
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 21702 Vues
Dernier message par EasyGui
16/02/23, 16:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 21246 Vues
Dernier message par Lamenfouti
16/02/22, 10:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4602 Vues
Dernier message par xxx74
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 5730 Vues
Dernier message par LOGIC12
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
