Eolien : pour ou contre les éoliennes ?
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 16/09/13, 12:00
lemust09 a écrit :et je ne vois pas en quoi je suis contre et je suis contre les écolos puisque la seule solution c'est pour eux "les TAXES " avec des visions pareil je crains le pire pour un monde meilleur non mon cher je ne suis pas contre tout certes bcp contre l'éolien mais surtout contre le gigantisme
sur ce point la je suis d'accord : je suis contre aussi les taxe et subvention mal foutue qui poussent a des mauvaise solution
mais la aussi il faut chercher les chiffres en detail : les grande eolienne proffitent de tarif privilégié ... mais même sans tarif privilégié les grandes eolienne marchent , et les loi de la physique font que plus elle sont grande plus elle sont facilement rentable ... et même dans les pays ou il n'y a pas de tarif subventionné on en construit aussi
les energie naturelle sont faible : il faut les utiliser toutes a la fois : il n'y a pas a choisir
x 8687
par Did67 » 16/09/13, 12:11
Pour le terrestre, ce n'est pas si "énorme" !
Le coût de revient de l'électricité en France est évalué à près de 5 cents le kWh par la CRE (cela détermine le montant de CSPE reversé à EdF pour compenser l'écart), il me semble. De mémoire.
Les grandes éoliennes terrestres bénéficient de 8,2 cents pendant 10 ans. http://fr.edf.com/obligation-d-achat/co ... 48663.html
On se rapproche de la convergence !
Et c'est pas si différent des centrales à gaz (fossile) avec cogénération !!!
x 8687
par Did67 » 16/09/13, 12:13
Il suffit qu'il y ait 30 % de vent - d'énergie éolienne, très exactement -en plus, en moyenne, et le business-plan boucle sans subvention.
lemust09
par lemust09 » 17/09/13, 09:38
on ne peut pas dire quand même que les éoliennes sont rentable des lors que les subventions pendant 10 ans sont très nettement supérieure aux autres systèmes
il faut mettre toutes les façons de produire après coût de fabrication et installation sur le même pied de rendement et comme en Europe on n'a jamais atteint les 30% de vent au mieux au DK ils en sont vers 20% et c'est un des meilleur rendement
hors mis en pleine mer ...autant comparer une 2 CV en lui laissant 10 km d'avance et lancer une Ferrari derrière sur 11 KM et dire tu vois la deuch est plus rapide allons vous qui éte si pointu dans les chiffres je suis étonné que vous admettait autant de handicape pour certain et autant d'avantage pour votre préférer l'éolienne
aucune société n'accepterait de payer plus cher un produit et de le revendre moins chère pour favoriser une production particulière c'est ce tirer une dans le pied ou couper la branche ou on est assis
si vous avez besoin de rien on en discute avec plaisir...!
dap35
par dap35 » 17/09/13, 10:25
Je suis sur un projet d’éolienne citoyenne et à ma connaissance, le projet n'est pas ou très peu subventionné.
L’électricité sera achetée 7c par kWh et le projet est rentable (pas de beaucoup).
Dap
x 8687
par Did67 » 17/09/13, 11:16
Racheté par qui ???
7 cents par kWh, c'est moins que le tarif subventionné (8 cents/kWh), mais un peu plus que le "tarif du marché" (cela dépend évidemment de l'instant).
Enercoop rachète, sans subvention, à 6 cents / kWh.
On voit bien là, qu'on est, pour l'éolien, tout près de la "convergence" = le "prix normal" = prix de marché del'électricité produite permet le financement "rentable" de l'investissement, compet tenu de la baisse de sprix de ces installations au fur et à mesure où les volumes de production augmentent...
Ce n'est pas - pas encore ? - le cas du photovoltaïque, ni de la méthanisation.
x 8687
par Did67 » 17/09/13, 11:18
dap35 a écrit :Bonjour
Une voie peu pratiquée en France, hélas, mais plus développée en Allemagne.
Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous ne reteniez pas la revente à tarif subventionné de 8,2 cents ?
lemust09
par lemust09 » 17/09/13, 11:29
bonjour
et le taux moyen de vent est de combien???? environ
c'est sur une crête ou en plaine????
l’exonération de la taxe ancienne professionnel n'est pas payé et il reste juste le dédommagement pour le terrain du proprio pas mal ....pour la commune et quelles que miettes par ci par la ...
et un de plus ....parc
génial moi j'adore allez y et que font t'il dans 20 ans puisque tu est sur ce projet des éoliennes ....
et ou est la centrale pour compenser ???et les lignes de T H T pour distribuer le courant faut aussi en remettre d'autres ....le Terrassement pour l'implantation ????
combien de cube bouger ????
voila que quelques questions si tu peut donner les infos moi ce sont ces questions et réponses de ceux qui voulaient les implantaient qui m'ont fait changer d'avis sur le bien fait des éoliennes ...alors j'attend de te lire avec impatience....sans aucune agressivité bien au contraire...ni moquerie non plus d'ailleurs ....
quel est la rentabilité de cette implantation environ bien sur ????
Cordialement
dap35
par dap35 » 17/09/13, 12:14
L'étude est en cours
Sur une crête
Une exonération non payé ? Je ne connais pas le détail des impots qui seront prélevés et des emplois créés dans le secteur.
Le démantèlement est compris dans le prix. Au terme des 20 ans, il sera décidé soit d'une prolongation soit d'un remplacement soit du démantèlement.
Pour ma part, je pense que plus on multiplie les sources d'énergie locale, moins on a besoin de grosses lignes pour distribuer, quitte à avoir des petites centrales pour compenser les périodes de manque
Environ 1000m3 seront déplacés puis remis en place.
300 à 400 m3 de béton
La rentabilité sera liée au résultat de l'étude mais l'idée est que à minima les citoyens qui investissent rentrent dans leurs fonds. Ceux qui investissent en premier (dans les études) avec donc un risque, seront davantage rémunérés.
Pour moi, l'idée est de multiplier les sources d'énergies renouvelables locales (éolien, solaire photovoltaïque et thermique, méthanisation, bois...) et en même temps de réduire la consommation.
Ne pouvant avoir une éolienne sur mon toit, je préfère investir dans des éoliennes plus grandes, plus efficaces.
Quelle solutions proposes-tu (sans moquerie de ma part non plus)?
Dap
x 8687
par Did67 » 17/09/13, 12:23
Did67 a écrit :Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous ne reteniez pas la revente à tarif subventionné de 8,2 cents ?
Je me cite moi-même pour relancer cette question.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
