Expérience régulateur solaire MPPT
gautierguerrar
par gautierguerrar » 08/10/13, 14:38
Je suis actuellement élève en prépa TSI au lycée Aristide Briand à St Nazaire et je dois préparer un TIPE ( Travail d'Initiative Personnel Encadré ), c'est à dire un mini projet sur un système industriel que je présenterai lors des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. J'ai choisi de porter mon étude sur le contrôleur de charge MPPT.
Je possède un régulateur solaire 10A, 12V/24V et un panneau solaire 0,8A / 0,5V.
Il est impératif de faire apparaître des mesures dans notre compte rendu, c'est pourquoi j'aimerais étudier le temps de charge d'une batterie avec et sans regulateur solaire.
Est-il possible possible de brancher mon régulateur solaire de 10A à mon panneau solaire de 0,8A ?
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 08/10/13, 14:57
et tu penses prouver quoi en mesurant le TEMPS de charge avec ou sans regulateur?
il faut operer de maniere un tantinet scientifique.
tu peux donc oublier le panneau photovoltaique pour tes experiences, vu que tu ne maitrise pas l'energie en entrée (le soleil.)
etudie d'abord de maniere theorique ce qui se passe du point de vue du courant et de la tension quand tu branches un panneau en direct, puis un regulateur simple, puis un regulateur MPPT.
cliquez ma signature
gautierguerrar
par gautierguerrar » 08/10/13, 15:16
Justement, je m'interesse à l'utilité du régulateur MPPT dans une installation photovoltaïque en cherchant si le régulateur (qui doit adapter la tension en fonction de la charge) permet effectivement d'améliorer les capacités de mon panneau.
Je voudrais juste savoir si mon MMPT et mon panneau sont compatibles.
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 08/10/13, 17:33
tu dis que ton panneau a une tension de 0.5V ???
ça m'etonne.
gautierguerrar
par gautierguerrar » 08/10/13, 21:33
C'est un tout petit panneau de 6cm×9cm
Caractéristiques: 0,5V / 800 mA
Forhorse
x 378
par Forhorse » 08/10/13, 21:35
C'est moi ou la question n'est pas du tout du niveau d'un élève en prépa ? :shock:
On sait bien que le niveau du BAC baisse tous les ans, mais je ne pensais pas que c'était a ce point.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 08/10/13, 22:41
tu ne pense pas que pour faire des mesure utile il faut utiliser ton truc dans des condition normale ?
avec tes 0,5V 0,8A c'est comme si tu veux mesurer un moteur de TGV alimenté par une pile
BobFuck
Re: Expérience régulateur solaire MPPT
par BobFuck » 08/10/13, 22:45
gautierguerrar a écrit :Je possède un régulateur solaire 10A, 12V/24V et un panneau solaire 0,8A / 0,5V.
OK. Tu possèdes une voiture sans pneus, et une roue de trottinette. Tu voudrais qu'on t'aide à comprendre comment faire pour lire les spécifications de tes deux engins et comprendre que ça ne marchera pas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
