Chauffe-eau avec cheminée
syncro44
par syncro44 » 10/10/13, 17:30
Bonjour à tous
je voudrais récupérer la chaleur de mon tube de cheminée en faisant un serpentin en cuivre autour, le bas du serpentin arrivée eau froide et le haut vers l'entrée eau froide du chauffe eau pour qu'elle rentre déjà chauffée et pour que l'élèctricité n'ai plus beaucoup à faire
mais y a t il des précotions à avoir?
par ex. si je chauffe et que je n'emploie pas d'eau
x 3370
par Ahmed » 10/10/13, 19:31
Il est impératif de monter un ballon de dilatation (en haut du circuit) ouvert, permettant l'évacuation de l'eau en cas de surchauffe et donc, de vaporisation de l'eau.
Il existe des systèmes de refroidissement de sécurité par injection d'eau froide, ce n'est pas forcément nécessaire et c'est plutôt une solution palliative, mais c'est un chose à savoir.
Un réseau d'eau chaude est difficile à gérer car les usages sont intermittents: un ballon de grande capacité permettrait de lisser les flux...
Tu peux jouer également sur la surface d'échange pour faciliter cet équilibre.
BobFuck
par BobFuck » 11/10/13, 08:37
Tu veux préchauffer l'eau du chauffe-eau ?
Comme le volume d'eau dans le serpentin est assez réduit, le feu de cheminée va vaporiser ton eau assez vite (boum) si il n'y a pas de circulation d'eau. Donc, il faut prendre le bain quand la cheminée est allumée pour que ça fonctionne...
Si tu veux préchauffer un réservoir d'eau froide pour l'utiliser plus tard, il va falloir un réservoir, et un circulateur pour que l'eau du serpentin circule.
Comme dit par Ahmed il faut que l'eau puisse se dilater et prévoir une sécurité. Si le réservoir est ouvert, il ne peut pas vraiment contenir de l'eau potable, donc il faut un échangeur...
jonule
par jonule » 11/10/13, 10:52
salut à toi syncro44,
réchauffage par tube de poele/cheminée ou panneau solaire, le montage est quasiment le même, sauf la t°C.
pour les hautes t°C il faut prévoir un groupe de sécurité "soupape 3bars + purgeur + mano" ainsi qu'un vase d'expansion. tout ceci ne coute pas cher et est obligatoire.
pour les schémas avec circulateur, tout existe sur internet, mais fait déjà un schéma de ton installation existante.
en tout cas c'est sur, c'est des sous d'économisé.
un bon site :
bouilleur.fr
