Construire un déshumidificateur
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 24/05/13, 19:07
en été il n'y a plus de probleme ! on ouvre les porte et les fenetre
en hivers une ventilation double flux est la bonne solution , non seulement pour desumidifier , mais en plus pour evacuer le chlore
de nombreuse piscine publique qui ne ventilent pas assez pour economiser l'energie en hivers on une atmosphere assez mauvaise
xav0049
par xav0049 » 13/10/13, 18:27
après 5 mois d'utilisation je m"aperçois avec évidence que l'été ne pose que peu de problème car ventiler en ouvrant les vélux et les fénétres suffit........
mais depuis quelques jours avec la fraicheur , l'humidité de dehors et l'obligation de fermer les ouvertures cela est plus complexe
et je fais fonctionner en permanence un déhu domestique (12l/24h )
qui suffit pour l'instant mais je doute pour cet hiver
bien évidement je bâche dès que possible
et j'envisage donc une ventilation
peut-être un caisson de vmc DF placé dans la cave et alimenté par des ventilo sur panneaux solaires
plusieurs questions puis-je trouver un caisson seul?
puis-je installer le caisson à distance de l'aspiration cad 5 m ?
les ventilos que j'ai cherché en 12v fournissent max 160m3/h est-ce suffisant et résisteront-ils à l’atmosphère chlorée ?
merci d'avance
xavier martz
Hic
x 5
par Hic » 13/10/13, 20:33
xav0049 a écrit :Bonjour
merci d'avance
xavier martz
Alternative Low Teck avec moins d'énergie!
En hiver,
on a de l'air froid extérieur pour refroidir une plaque de métal et provoquer un choc thermique.
Plus qu'il fait froid plus le rendement est élevé! :mrgreen:
N'oublier pas de dégivrer
La torture pour le nuls
xav0049
par xav0049 » 13/10/13, 21:39
Bonsoir
j'aimerais plus de détails ou des réferences .......
merci
xav0049
par xav0049 » 15/10/13, 23:47
Bonsoir
quelqu'un connaît-il les produits SolarVenti?
ventilation photovoltaïque
merci
xav0049
par xav0049 » 21/10/13, 13:19
bon je crois que mon sujet n'est pas trop passionnant
ou alors on a tout dit et je conçois qu'il n'y ait rien à dire
néanmoins je tente une dernière fois voilà le shéma de la ventilation que j'envisage elle reste en circuit fermée pour ne pas perdre de calorie elle se sert du froid relatif de la cave pour condenser et du caisson de VMC pour récuperer quelques calories
le renouvelement de l'air se fera en discontinu par les ouvertures réguliére des huisseries
Question acheter ou construire le caisson ? en plexi avec du polycarbonate pour l'échangeur
x 8687
par Did67 » 21/10/13, 13:52
Je n'ai pas tout relu.
Un mode de deshumification simple consiste à monter une clim dans le local : tu fais circuler l'air et le fluide ne boucle :
a) d'abord le réchauffer (condenseur) : l'air réchauffé va "absorber" l'humidité (en fait, son HR va s'abaisser ; il va avoir tendance à se recharger)
b) après avoir traversé la pièce et s'être chargé, tu le fais passer dans l'évaporateur, qui est glacé ; l'évaporateur va condenser ; l'eau va s'écoiuler ; tu l'évacues
c) à l'autre bout, tu reviens au condenseur...
Le bilan thermique est n ul : l'air refroidit d'un coté est réchuaffé de l'autre. Cela va consommer, bien entendu. Le bilan est que le taux d'humidité va tendre vers celui correspondant à la saturation à la température basse atteinte dans l'évaporateur.
[c'est aussi pour cette raison qu'un réfrigérateur déssèche lesaliments si on ne les embale pas ; et que l'évaporateur (la plaque foride au fond du frigo) dégouline...]
[Ce système monté dans un caisson isolé peut servir de deshydrateur pour des produits tels que des felurs, des fruits... sans chauffer donc sans dénaturer les produits : il faut juste "boucler" : l'air extrait d'un coté, refroidit, va revenir à l'autre bout pour être réchauffé... En allant du froid vers le chaud, inutile d'isoler les gaines de retour de l'air...]
PS : j'ai rien inventé ; c'est juste un bricollage possible basé sur ce type de matériels : http://www.deshumidification.net/CATINDUS.pdf
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 21/10/13, 15:20
pourquoi veut tu t'embrouiller avec des ventilateur alimenté en photovoltaique ?
si tu investit dans des photovoltaique , met y un onduleur pour injecter dans le reseau , et ça t'economisera de l'electricité quel que soit l'appareil qui consome : donc rentabilisation optimum des tes photovoltaique
et pour tes ventilateu met le ventilateur 220V qu tu veux sans te limiter a du 12V
ensuite comment veut tu qu'on te donne des chiffres ? il faudrait plutot que tu mesure en detail ce qu'il se passe dans ton dehumidificateur actuel
si il suffit actuellement il suffira peut etre aussi en hivers ... je ne vois pas pourquoi le probleme changerait quand la temperature exterieur diminue ... la seule chose qui change , c'est quand la temperature exterieur permet de ventiler autant qu'on veut en ouvrant tout ... dès que l'on doit chauffer , et reduire la ventilation on est dans la même situation qu'il fasse 10° dehors ou -20°
il faudrait voir aussi comment est construit ton deshumidificateur : une partie chaude et une partie froide , et une pompe a chaleur entre les 2 ça ne suffit pas pour le meilleur rendement possible : il faut en plus des echangeurs de chaleurs genre VMC double flux pour passer d'une temperature a l'autre sans perte d'energie
un deshumidificateur bien concu devrait etre plus complique qu'une simple pompe a chaleur
il faut donc voir comment est fait le tien : si il est bien fait il peut etre plus rentable que n'importe quelle autre solution car il contiendrait deja les bons echangeur
xav0049
par xav0049 » 21/10/13, 23:47
m'embrouiller?
simplement ne pas consommer chez EDF
simplement en faisant tourner que le jour et donc sans onduleur
si je voulais monter une installation en PV pour produire là je me compliquerais la vie et toute façon c'est un local professionnel
mettre du 220 dans un local humide près d'un bassin ce n'est ni raisonnable ni autorisé
et je ne demande pas de chiffre mais un avis sur l'idée et la faisabilité
si la trmpérature exterieure baisse et que l'humidité ambiante exterieure aussi il me semble que la condensation va augmenter
je peux peut-être me satisfaire d'un deshu classique ......l'hiver me le dira j'aurais aimé avoir une solution plus musclée d'ou mon shema qui fait circuler un volume plus important d'air et qui deshumidifie dans l'échangeur DF
xav0049
par xav0049 » 12/12/13, 12:32
[/quote]
En hiver,
N'oublier pas de dégivrer[/quote]
cela m’intéresse ou chercher ? des réferences ?
merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
