Récupération de calories sur un poele au bois (optimisation)
Bonjour ,
Pour les vannes 3 voies de recyclage , ou relève de température ou thermo... etc, il faut qu'elle puisse passer un certain débit et surtout , l'ouverture se produit à partir d'une certaine température , un peu comme un calorstat sur un moteur thermique refroidit par eau .
Par contre , au delà de la tempérture d'ouverture , plus la température augmente , plus la vanne s'ouvre , libérant la puissance dans l'eau circulant dans l'emetteur .
Pour le matériel , faire une recherche avec
ESBE VT
ESBE VT
apparemment oui je confond la vanne qui se ferme à partir d'une certaine t°C et celle qui s'ouvre à partir d'une certaine t°C ...
je vais chercher ça, merci à toi Looping ;=)
sinon penses tu qu'il est moins cher et tout aussi efficace de placer une électrovanne sur un aquastat ?
PS : tiens sur mon site j'avais un bricolage pour piloter une vanne 3 voies manuelle avec un moteur d'essuie glaces :
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... laire5.jpg
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... laire4.jpg
mais je sais pas si je vais mettre ça dans le salon![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
jonule a écrit :sinon penses tu qu'il est moins cher et tout aussi efficace de placer une électrovanne sur un aquastat ?
oui, mais en cas de coupure électrique, la boucle monte en t°C et tout le liquide chaud part par la soupape de sécurité 3 bars.
Comme je n'ai pas de groupe auto-remplisseur (pour détecter les fuites ça a son avantage ..) le circuit serait vidé et tournerait à perte.
il apparait donc que l'élément thermostatique est à privilégier.
sans compter la (faible) conso de l'électrovanne.
pas simple d'apprendre les éléments de chauffage ...
- chatelot16
- x 264
je n'arrive pas a avoir des information precise sur les vanne 3 voie ou 4voie actuelle
je ne connais que des très ancienne que je n'ai méme pas envie de reutiliser vu le mauvais principe : souflet a dilatation de cire commadé par une resistance electrique : donc grosse consomation electrique
j'aime bien une solution que j'ai vu sur des chaudiere electro fioul leroy sommer mise a la ferraille : prototype jamais vendu
il n'y avait pas de vanne 3 voie mais 2 circulateur avec 2 thermostat electrique indepandant ... un circulateur faisant tourner dans la chaudiere ... un circulateur faisant tourner dans les radiateur , et melange dans un té simple
pour mes futures instalation de chauffage ce systeme a 2 pompe sera ma solution preferé
et pour des essais je profite du stock de circulateur que j'ai demonté ce jour la ... j'ai recupéré uniquement 2 chaudiere entiere , mais aussi toute les circulateur que j'ai eu le temps de demonter
idem j'avais récupéré des chaudières à la casse, avec les ciruclateurs, échangeurs, ballon, sondes etc ... à 10€ la chaudière !!!
tiens pour le calorstat de moteur thermique j'ai trouvé ça,
y a 50°C :
http://www.lepocketbike.com/Calorstat-q ... -8609.html
60°C :
http://www.lepocketbike.com/Calorstat-q ... -9659.html
et le corps de calorstat évidemment :
http://www.lepocketbike.com/Corps-compl ... -9706.html
en récup ça doit être moins cher c'est sûr ... mais déjà neuf ça fait la vanne thermostatique à 40€, 50€ livrée !
bon ça se monte avec des serflex, je sais pas si ça tiens les 3 bars de soupape de sécurité mais ça laisse à réfléchir ...
y a 50°C :
60°C :
- chatelot16
- x 264
le probleme des calorstat a souflet plein de cire , c'est qu'on ne sait pas se qu'il font ... difficile a controler une fois instalé
je prefere que tout soit a commande electrique : c'est plus complexe mais plus facile a comprendre et a depanner quand on a tout fait soi même
je ne parle pas des bazar electronique des grand fabricant qui sont completement obscur
au point de vue consomation electrique , je prefere 2 pompe qui s'allument par intermitence pour faire juste le bon debit moyen , l'une dans la chaudiere et l'autre dans les radiateurs , plutot qu'une pompe tournant toujours a fond pour bourrer dans une vanne melangeuse toujours a moitié fermé
oui pour controler le calorstat c'est comme sur la voiture, il faut sentir la t°C de la durite; pour démonter c'est pareil, y a 3 boulons à démonter. le liquide de refroidissement sur moteur thermique ça monte généralement à 1 bar, stabilisé par le bouchon de remplissage (ressord taré dans le couvercle).
je pense ça marche sans problème, outre l'esthétique ...
pour l'électrovanne commandée par calorstat, j'ai regardé comment mettre un thermostat type brico 10€ dans un doigt de gant, je sais braser à l'étain je pense y a pas de problème à faire ça, sauf que l'électrovanne 2 voies est aussi chère que la fameuse "thermovar 60°C".
donc ça ne sert à rien je pense, à part ré-utiliser une électrovanne 2 voies qui peut tenir un fluide à 90°C mais je n'en ai pas sous la main et je n'ai pas cherché du coup de "bon plan" ?
j'ai aussi relativisé le cas de la sécurité en cas de coupure EDF, ça n'arrive jamais et y a une soupape de sécurité au pire, suffit de la relier à une eaux usées + siphon;
comment régules tu les pompes ? tu n'utilises pas de vanne mélangeuse dans ce cas ? comment tu relies les 2 circuits ?
ça me fait penser, j'ai un circulateur sur mon circuit radiateurs après ma vanne 4 voies mélangeuse (commandée par thermostat), mais je ne sais même pas si y'en a une dans la chaudière ... va falloir ouvrir l'oreille
chatelot a écrit :au point de vue consomation electrique , je prefere 2 pompe qui s'allument par intermitence pour faire juste le bon debit moyen , l'une dans la chaudiere et l'autre dans les radiateurs , plutot qu'une pompe tournant toujours a fond pour bourrer dans une vanne melangeuse toujours a moitié fermé
- chatelot16
- x 264
la pompe du circuit radiateur est commandé par un clignotant , en fonction de la temperature exterieure ( ou de la puissance souhaité ) fonctionnement a temps plein par grand froid , et a temps plus ou moins partiel quand une puissance plus faible suffit
pompe du circuit chaudiere commandé par un thermostat sur le circuit des radiateurs : quand les radiateur sont assez chaud la pompe chaudiere s'arrete : l'eau du circuit radiateur passe par un tuyau qui court circuite le tuyaux chaud et le tuyau froid , et ça tourne en rond dans les radiateur ... quand la temperature est en dessous de la consigne , la pompe chaudiere s'allume , et ajoute de l'eau chaude dans le circuit
le bout de tuyaux reliant le chaud et le froid peut etre equipé d'un clapet anti retour permettant le passage de l'eau froide vers le chaud , pour permettre de faire tourner en rond l'eau tiede dans le circuit radiateur ... mais pas de passage dans le sens chaud vers froid , pour permettre le fonctionnement a efficacité maximum quand il fait bien froid et que la pompe chaudiere tourne tout le temps
dans les chaudiere electrofioul que j'ai recupéré il n'y avait même pas ce clapet anti retour : simple bout de tuyaux entre chaud et froid : donc pour les grand froid ça n'aditionne pas la puissance des 2 pompes
sans clapet anti retour on peut aussi mettre un robinet toujours ouvert ... a ne fermer qu'en cas de grand foid quand on veut forcer l'efficacité maximum ... ou pour depanner en cas de panne d'une des 2 pompes
petit retour,
finalement j'ai trouvé une thermo-vanne à 70€ :
http://www.ofenseite.com/Thermostatpatr ... peratur-_1
ayant un vieux circulateur, je préfère acheter l'ensemble "circulateur + thermovar + vannes d'isolement" de chez laddomat à 200€ (kit 11-30 pour chaudière allant jusqu'à 30kW) :
http://pourquoipayerpluscher.com/kit-de ... -or25.html
http://www.mazauguesmateriaux.com/Unite ... 30-63C-R25
en effet en cas de panne du calorstat (visible par thermomètres) cleui-ci se démonte et se change pour 20€ !
le moteur donne de 35, 46 et 50W pour la pompe laddomat LM40, sinon ils vendent aussi le kit avec moteur consommant de 3 à 23 watts
c'est 85€ de + :
http://www.ofenseite.com/EHV-Ruecklaufa ... Laddomat_1
c'est parti !
![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
c'est parti !
- 5 Réponses
- 1990 Vues
20/10/23, 21:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 4672 Vues
Dernier message par Macro
22/12/22, 12:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 2279 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11127 Vues
Dernier message par Arnaud M
11/02/11, 10:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 5141 Vues
Dernier message par Sunflower
18/07/10, 20:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 153 invités
