Comprendre mon poêle au bois ?
elephant
x 7
par elephant » 11/11/13, 13:11
Salut les gars.
Je ne comprends pas mon poêle au bois:
C'est un Don Bar 1980, modifié ( on a remplacé les portes opaques par une porte vitrée. Il a en fait peu servi.
Dans mes 3 maisons précédentes, il fonctionnait correctement. Dans l'actuelle ( où il y a quand même 8 mètres de cheminée ) il refoule dès l'allumage. Il ne fonctionne correctement qu'à porte fermée, mais alors son régime de chauffe est très élevé et il consomme trop de bois.
Pouvez vous m'aider à trouver l'erreur ?
( la cheminée a été ramonée et il n'a servi que 5 ou 6 fois depuis )
Lapin
par Lapin » 11/11/13, 15:08
Ce ne serait pas un probleme de diametre / a la hauteur de chemine ?
Je serait tente de dire diametre trop petit.
Le refoulement c est tout le temps ou seulement a l allumage?
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 11/11/13, 18:10
tu as une VMC?
la depression des VMC compense le tirage de la cheminée.
cliquez ma signature
elephant
x 7
par elephant » 11/11/13, 21:20
Pas de VMC
Je vais regarder le diamètre demain
x 14
par Andre » 12/11/13, 05:48
j'ai eut un probléme semblabe avec poel a combustion lente ase sdébuts .
C'etait maison trop étanche , il faut une entrée d'air de l'exterieur pour alimenter le poel ce qui sort par la cheminée doit arriver proche du poel , pour éviter un cheminement d'air froid au travers tout la maison .
Quand il fait trés froid -20 et que la maison est trop étanche, on voit partout les entrées d'air cela fait de la glace sous les bas de portes ou fenetre qui ferment pas bien , le poel met la maison en depression et l'air qu'il a besoin cherche a rentrer ou elle peut .
elephant
x 7
par elephant » 12/11/13, 09:29
Piste intéressante.
Superform
par Superform » 12/11/13, 11:22
+1 avec andré, le poêle est-il raccordé à l'air extérieur directement ?
Si non, ça vient probablement de là.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités
