Autoconstruction brûleur granulés
dede021385
par dede021385 » 20/11/13, 12:14
c'est mon prochain programme, de la modulation.
Lorsque la température est atteinte, la vitesse du ventilo est réduit au max et il ne tombera que quelques pellet pour maintenir un lit de braise.
Comme ça dés que la chaudière est en demande, ça repart sans résistance et plus rapidement.
jonule
par jonule » 20/11/13, 13:46
bonjour,
est-ce que tu envisage la modulation de la soufflerie suivant une sonde oxygène/richesse dans le conduit ?
et justement, sais tu ce que donne opacité des fumées/production de CO ?
dede021385
par dede021385 » 20/11/13, 21:05
Oui modulation de la soufflerie.
Pour la sonde à oxygène je pense pas car la gestion sera beaucoup plus compliqué à mettre en place.
Coté opacité et CO, il faut que je le monte sur ma chaudière, si j'ai le temps je m'en occupe fin de cette semaine.
Puis un coup d'analyser de combustion et je pourrais réglé "finement" le bruleur.
dede021385
par dede021385 » 21/11/13, 18:30
Bonsoir,
aujourd'hui j'ai un peu modifié le bruleur.
Le tube d'admission à été doublé en section, j'ai parfois des soucis de bourrage.
J'ai aussi adapté le bruleur à la chaudière de récup et j'ai fait un support pour qu'elle soit à hauteur pour le nettoyage.
patrick13
par patrick13 » 21/11/13, 20:42
Et bien dede021385,
je te tire mon chapeau.
C'est un concentré de connaissance que tu fournis sur ce post.
Prends quand même toute les précautions nécessaires pour qu'encas de pépin (aquastat de coupure de l'alimentation générale) tu ne te retrouve pas emmerdé avec ton assurance habitation (qui cherchera à faire payer le constructeur en temps normal).
dede021385
par dede021385 » 21/11/13, 21:07
oui il vas y avoir toutes les sécu, on rigole pas avec le bois!!
x 894
par Flytox » 21/11/13, 21:28
Bonjour dede021385
Tu passes tes journées en modifs...8) :P
dede021385 a écrit :aujourd'hui j'ai un peu modifié le bruleur.
Tu pourrai expliciter ton "bourrage" ?
dede021385
par dede021385 » 21/11/13, 22:41
Parfois il y a des pellet plus grand que d'autre, ils se foutent en travers donc bloquent la descente
x 894
par Flytox » 21/11/13, 23:19
A diamètre égal, il vaut mieux un tube circulaire que carré. Les pellets en se déplaçant auront tendance a se positionner leur plus grand axe dans l'axe du tuyau. Cela coince un peu moins facilement. :P
jonule
par jonule » 22/11/13, 09:45
dede021385 a écrit :J'ai aussi adapté le bruleur à la chaudière de récup et j'ai fait un support pour qu'elle soit à hauteur pour le nettoyage.
:shock: non mais dis donc c'est le grand luxe ! :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invités
