Bruleur Ferolli Sun P7 sur ma chaudiére fuel
Patoudu63
par Patoudu63 » 01/12/13, 20:17
Bonjour à tous,
J'ai adapté un bruleur granulés sur ma chaudiére fuel,ca fonctionne trés bien,mais je m'apercois que je consomme pas mal de granulés,environ 2 sacs /jour.ma chaudière tourne trés souvent.
Je pense avoir trop de tirage au niveau de ma cheminée,je voudrais ajouté un régulateur de tirage mais je sais pas vraiment ou l'installé ,sachant que ma cheminée est gainé .
Faut il l'installé sur le té de sortie ??
Si oui je ne trouve pas de modèle qui se monte sur le té .
Si quelqu'un à de la documentation,des photos ce serait sympa .
Je suis assez bricoleur ,peut etre puis je le faire moi même.
En tout cas si vous pouvez m'aider , toutes les idées sont bienvenus.
En vous remerciant .
Cordialement
PAT.
sapeur3873
par sapeur3873 » 07/12/13, 21:00
Salut,
tu trouve que tu consomme bcp?
sait tu combien de litre de fioul tu utiliser avant de passer au grnule sur une journée identique?
avais tu un releve horaire de ta chaudière.
j ai aussi fait un montage identique au tien, je consomme un peu moin de 2 sac par jour.
mais je sais que a la même époque ma chaudière consomme environ 13l de fioul soit 26kg de granule en équivalent énergétique.
donc la consommation est correct.
pour ce qui est du modérateur ca peut être une bonne idée.
moi je l ai acheté sur bricozor.
je te ferais suivre un lien des que je pourrais.
tu est content de ta transformation.
annebuell
bruleur ferroli sun p7
par annebuell » 19/12/13, 19:36
bonsoir a tous
je voudrais achetre un bruleur ferroli sun p7 mais je me pose beaucoup de question sur le branchement electrique...
si quelqu'un peut me donner un coup de main.
merci d'avance a tous
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 19/12/13, 21:34
rien de vraiment compliqué au niveau branchement.
pose tes questions?
cliquez ma signature
annebuell
par annebuell » 19/12/13, 22:42
et bien je voudrais juste remplacer
mon bruleur fioul par le sun p7 et comme mon bruleur fioul et alimenté par le thermostat de la chaudiere par phase neutre et terre, est ce possible de faire pareil avec le sun p7
sapeur3873
par sapeur3873 » 22/12/13, 14:16
le plus simple desbranchement est un 230V permanenet au bruleur (qui passe par la prisestandard fioul), et un contact sec pour demander le demarrage du bruleur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 396 invités
