Imprimante 3D K8200: montage, configuration, étalonnage...
- Je découvre l'éconologie
genesis2546 a écrit :effectivement la surface fait des vagues !
c'est le raccord entre l'axe Z et le moteur qui crée ces vagues...
Donc changer cette pièce par une mieux faite.
J'ai aussi poncé le lit car la matière a du mal à tenir!
Pas trouvé dans le descriptif si la machine fait fonctionner les axes en boucle ouverte ou fermée. Avant de continuer à faire des objets, il serait peut être bon de vérifier l'exactitude / répétabilité des déplacements de chaque axe, surtout si le fonctionnement est en boucle ouverte. ( Exemple: un point dur dans la démultiplication du moteur d'un axe et le déplacement fait "des vagues" avec un pas qui correspond à la rotation d' un pignon)
- x 11234
Voici la notice "rapide" : https://www.econologie.info/share/partag ... NsS7wB.pdf
Pour l'assemblage voir le site officiel: http://www.k8200.be/manual/building
Oui, il y a un point dur, car la pièce qui accouple l'axe moteur à la tige filtée (Z) et désaxé...
Mais le système de maintient de l'axe Z est mal fait..
Tout le poids du chariot est sur le moteur donc je suis entrain de modifié cette partie, avec l'ajoute d'une roulement pour soutenir le chariot... je ferai des photos de la modif.
Pour l'histoire de boucle ouverte ou fermée j'ai aucune idée...
Pas trouvé grand chose dans la doc...
Dans les installations (Commande Numérique) bon marché, on trouve souvent des moteurs pas à pas...sans codeur. Le codeur est censé renvoyer le déplacement "exact". Ces moteurs ne peuvent donc fonctionner que "en aveugle" en boucle ouverte. Si un point dur ou autre a limité le déplacement réel par rapport à la consigne, c'est transparent pour la machine....pas pour le résultat. En boucle fermée, avec l'utilisation du déplacement réel par rapport à la consigne on pourrait avoir des corrections / informations / message d'erreur ( erreur de poursuite etc...)
Bref, quelque soit l'installation, en faisant une petite métrologie des déplacements on arrive mieux à cerner oû sont les problèmes. Aussi , sur ces systèmes simplifiés...le résultat peut dépendre de la vitesse de déplacement des axes. A certaines vitesses (à cause des vibrations ?) on perd des pas de déplacement et avec des déplacements plus rapides ou plus lents ,cela fonctionne très bien.![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
- x 11234
L'imprimante est disponible à l'expédition sur la boutique: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
Pour les membres habitués des forums, la réduction des 10% est valable + franco de port = le meilleur prix du net pour cette imprimante 3D (gros concurrents compris...).
- x 11234
Vidéo (rapide heureusement) du montage de la K8200: http://www.youtube.com/watch?v=5tdd5ipG ... Y4oj0gmVWB
Intéressant aussi
http://www.demotivateur.fr/pagevideo/li ... eair--5148
A mettre sur la boutique Econo ?
- 13 Réponses
- 4374 Vues
Dernier message par Ahmed
12/10/21, 09:54Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 35 Réponses
- 32140 Vues
23/03/21, 14:35Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 59 Réponses
- 18747 Vues
20/10/20, 12:45Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 6826 Vues
Dernier message par Forhorse
18/08/17, 06:54Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 7 Réponses
- 10560 Vues
Dernier message par Obamot
21/10/22, 05:59Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
