Problème baie vitrée bloquée
demonjoker
par demonjoker » 14/01/10, 18:42
bonjour a tous voila mon soucis en fermant le loquet de ma baie coulissante 2 vantaux millet j ai entendu une piece tomber a l interieur de celle ci et depuis ... je ne peux plus ouvrir ce coté ( le 2em fonctionne parfaitement) et mon tres gros soucis c est que je ne trouve aucun moyen d acceder au systeme d ouverture fermeture de la baie!!! (j ai démonté la gache .....impossible d acceder a la "tringlerie" regarder a l interieur et a l exterieur de l encadrement de celle ci (pas de vis de démontage apparent)
regarder sur la tranche du vantau qui n est pas bloqué et je n y est rien trouvé non plus ......
quelqu un a t'il une idée ou mes yeux me jouent des tours??
(j ajoute que je ne suis pas un expert mais je me débrouille assez bien en bricolage en regle générale mais là ....je suis nul)
j ai quand meme vu une petite piece qui dépasse légerement du vantau qui fonctionne (et qui je pense relie la gache a la tringlerie)
mais comment ouvrir le coté qui est bloqué ?!?
merci de votre aide .....
christian. serge
probleme baie vitree bloquee
par christian. serge » 26/03/13, 10:30
bonjour,
j'ai le meme probleme que vous avec ma baie vitree de chez MILLER
avez vous resolu s'il vous plait le probleme
comment avez vous debloquee votre baie ?
merci
christian
cordialement
email modéré
x 11555
par Christophe » 26/03/13, 11:26
J'ai supprimé ton email de ton message public pour éviter qu'il soit récupéré par les robots spammeurs.
Gaston
x 88
par Gaston » 26/03/13, 11:37
Sans vouloir être pessimiste, le message ci dessus est le dernier message de demonjoker sur ce forum et date de janvier 2010...
Je ne parierais pas sur le fait qu'il réponde prochainement :roll:
Sinon, pour débloquer la baie vitrée... eh bien comme pour les serrures, à la perceuse :| :?:
x 11555
par Christophe » 26/03/13, 11:40
Oui gaston...là j'ai activé l'abonnement au sujet, demonjoker va être notifié par email (si il n'a pas changé depuis)...histoire d'augmenter les chances de réponse...
christian. serge
par christian. serge » 26/03/13, 11:53
merci
a la perceuse pas possible, sinon il faudra que je change la baie christian
x 11555
par Christophe » 26/03/13, 11:59
Tu as des photos de la baie vitrée?
Nature du chassis? Type d'accroche? Age?
Je présume que tu as déjà mis du dégrippant style W40 ?
BobFuck
par BobFuck » 26/03/13, 14:51
J'ai eu ce problème aussi sur une baie. Je ne sais pas si tu as le même, mais donc :
Dans l'ouvrant il y a un petit crochet qui attrape une pièce sur le dormant. Cette pièce est fixée dans une rainure. Si elle prend du jeu et commence à se balader, elle va descendre dans la rainure.
Or, le petit crochet chope la pièce par le bas (quand on ouvre, il descend). Si la pièce n'est plus fixée, elle descend avec, et impossible d'ouvrir.
Solution :
1) Taper un bon coup pour décoincer le merdier
2) Manipuler la poignée d'ouverture d'un coup sec pour "lancer" la pièce vers le haut dans la rainure, à ce moment là tu as 0.01 seconde pour ouvrir la baie avant que la pièce retombe et se recoince. Au bout d'une dizaine de tentatives, ça s'est ouvert.
3) Coller le merdier pour pas que ça se reproduise.
christian. serge
par christian. serge » 26/03/13, 15:43
bonjour,
baie vitree marque MILLET modele je crois CYBELLE
dans la cremone il a 4 crochet
je viens d'essayer ta procedure
pour debloquer, j'attend un copain pour etre 2 au cas ou la baie !!!!!!
pour les photos je vais en prendre ce soir
merci
franck59700
meme probleme
par franck59700 » 22/12/13, 15:37
je pense que la gache est descendue jusqu'en bas, je ne trouve pas de solution avec cette ouverture.
Qui a reussi à reouvrir et comment ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
