K8200: 3 de mes moteurs tournent dans le mauvais sens
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
castorbranq
par castorbranq » 31/12/13, 11:13
J'ai terminé le montage de mon imprimante 3D K8200 : https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
L'ordinateur et l'imprimante communiquent bien mais les moteurs X Y Z fonctionnent tous les 3 dans le sens inverse, j'ai contrôlé mes connexions, elles correspondent au schéma d'assemblage. Quelqu'un sait-il quels fils inverser pour que les moteurs tournent dan le bon sens?
castorbranq
K8200 imprimante 3d
par castorbranq » 31/12/13, 11:28
tellement novice en forum que mon image n'est pas enregistrée!!!!
je m'y recolle....
Forhorse
x 379
par Forhorse » 01/01/14, 09:24
ça dépend si c'est des moteurs unipolaires ou bipolaires, mais de mémoire il me semble que le principe est le même : il faut inverser l'ordre des phases (comme sur un moteur tri)
En gros brancher A à la place de B et réciproquement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
castorbranq
inversion des fils
par castorbranq » 01/01/14, 18:08
Merci Forhose!
J'ai inversé deux fils un peu au hasard et ça marche, même chose pour les 2 autres moteurs et tout roule. Je n'y connais pas grand chose en moteur . Il sort quatre fils donc deux négatifs et deux positifs.... le hasard est peut-être un peu risqué!
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
