Gaston a écrit :Ce qui confirme ce qu'on disait ci dessus : c'est une question d'équipements.
Les diesel chez nous sont rarement équipés de réchauffeurs...
Ils en ont quasiment tous d'origine...Qui rechauffent le gazole entre 15 et 30°...
Les Chrysler voyager 2 avec son filtre dans le garde boue aussi et il est meme relativement puissant il se situe dans le bol inferieur transparent ainsi que sur le 3 le tout c'est qu'il fonctione.
Les petits moteurs pigeot 1.4HDI en on un (jetable incorporé dans le filtre) les VW des 80/90th ont un systeme de rechauffage par bouclage de la PI sur le filtre avec une capsule thermostatique, les XUD9 peugeot c'est aussi rechauffé par un systeme de serpentin sous le porte filtre avec une capsule thermostatique aussi les tud 4 et 5 ont un rechauffeur de filtre dans le boitier sur lequel il est vissé(avec un thermostat aussi), plus de nombreux autre systemes plus ou moins efficaces mais si la voiture arrive a demarrer et que le systeme rechauffeur est en etat (trés souvent source de prise d'air) en laissant le moteur tourner sur son ralentis quelques instants on peut rouler. Le hic c'est que ce sont bien souvent des rechauffeurs par le LDR donc il leur faut un peut de temps pour etrre actif, les electriques eux sont par raison de securité evidente conditionés a la rotation du moteur et pas forcables (a moins d'avoir reperé le relais de l'enlever et de le substituer par un trombonne
Depuis 2004 j'ai un peut fait le tour de la question...
Maintenant certains IDHP ont meme des refroidisseurs de gazoles avant retour au reservoirs car les retours de carburant depassent les T° de point eclair ...
Pour deparafiner un gazole ou un fuel et oui il suffit de le distiller et d'arreter la distilation ..Seulement on perd un %age non negligeable de produit et de pouvoir calorifique...
Aprés il faut aussi avoir un reservoir en bon etat de propreté et des filtres pas embourbés par des boues diverses...
Tout se joue dans les premieres minutes du demarrrage..ne pas accelerer au dessus du ralentis attendre que les flux de carburant et de LDR se mettent en place ensuite ca doit fonctionner...
A oui en cas de froid extreme un rechauffage des injecteurs quelques minutes avec un decapeur thermique(faire attention de ne pas bruler les tuyaux de retour) et votre diesel part au quart de tour...
