Afin de trouver les températures adéquates, idéales, sur l'extrusion et le lit suivant le plastique (ABS ou PLA)
Pour commencer, je vous présente la 1ère chauffe de ma K8200 sous repetier:
a) extrudeur réglé à 190°C
b) lit chauffant réglé à 50°C
c) ventilateur d'extrusion: 51/100
C'est bien dimensionné car les températures arrivent au point de consigne quasiment en même temps (à 20°C ambiant)
La régulation du lit chauffant est parfaite, celle de l'extrudeur un peu moins bonne (je mettrai un manchon isolant et pâte thermique sur le capteur).
La baisse après quelques minutes correspond au démarrage du ventilateur (soufflant sur l'extrudeur), on peut régler celui ci entre 0 et 100%...donc là aussi un bon réglage à trouver
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1395065042Fv3MkR.gif)
