Ce sont 2 Deblfex DIS16A sur 1 module DIN (achetés par lot, en promo, dans un brico il y a quelques années...).
a) Le 1er problème: le neutre passe mais plus la phase ! Il fait sauter le 30 mA 1 fois sur 3 à l'enclenchement mais ne fait pas sauter les 2/3 autres fois en restant sur ON...
b) Le 2ieme encore plus vicieux: un volet roulant ne fonctionne plus, je démonte l'interrupteur, teste les contacts, les phases avec un tournevis d'électricien, tout semble ok...
Comme le tournevis détecte une phase je ne pense pas à prendre un voltmètre...erreur...donc je comprends pas, je sèche...je suppose que le moteur du volet roulant a grillé !
Mais après inspection du disjoncteur au voltmètre, il s'avère qu'il reste que 8V AC en sortie disjoncteur ON...8V AC c'est assez pour que le tournevis d'électricien s'allume, chose que j'ignorais!?!
Voilà...j'ai remis 2 Legrand...
Imaginez toute une maison avec ces disjoncteurs euh...merdiques?
Si quelqu'un a des pistes sur la cause de ces pannes (hors matériel merdique) je suis preneur...Merci
ps: pas grand chose à voir mais pour ceux qui ont besoin de compteur électrique sur rail DIN, en voici un modèle intéressant: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html
