K8200, mes premiers objets imprimés: réglages et qualité
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
x 11464
par Christophe » 19/03/14, 14:50
Voici mes 1ers objets imprimés:
La qualité dépend fortement des réglages (des dizaines de paramètres sont configurables) liés à la forme l'objet, les réglages dans Repetier sont très poussés, par exemple on peut régler le "patern" de remplissage (par défaut, une pièce massive est remplie avec un nid d'abeille pour économiser poids et matière), la vitesse d'impression peut être booster jusqu'à x3, le débit de matière jusqu'à x1.5...
Voyez l'évolution en 3 jours:
1) Le cône de refroidissement, tout 1er objet...résultat assez médiocre !
La base fait environ 40x40 mm pour avoir une idée de la granulométrie.
2) Le boitier cache de la plaque électronique :
Durant l'impression de cette pièce, j'ai joué sur la vitesse et la T° d'extrusion, on le voit dans certaines couches mieux finies que d'autres:
3) Mon 1er "bibelot" :D
4) Une main, forme complexe et mon plus grand objet pour le moment:
5) Les 3 objets cote à cote:
Voila ce que j'ai pu faire comme évolution depuis lundi après midi...
Je pense que la qualité peut encore s'améliorer sinon un traitement de surface mécanique (polissage) ou une peinture / vernis peuvent rendre la finition impeccable...
A suivre donc!
hcrepin
par hcrepin » 26/03/14, 13:41
Quelques exemples... avec une Printrbot simple, 10 cm d'arête de cube:
x 11464
par Christophe » 26/03/14, 16:38
J'aime bien les pièces bleues, c'est du plastique translucide ?
hcrepin
par hcrepin » 26/03/14, 20:42
C'est du PLA phosphorescent, je peux le vendre par 10 à 50 mètres si tu veux
Administrateur de la Librairie de Thermographie
http://www.thethermograpiclibrary.org
x 11464
par Christophe » 26/03/14, 21:22
Merci mais je vais en rentrer cette semaine en bobine de 1kg sur la boutique du forum: https://www.econologie.com/shop/imprimante-3d-c-87.html
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
