Utilisation d'une pompe à main dans ma cuisine
Bonjour à tous,
je suis en pleine exploration avant la réalisation de mon habitation autonome et résiliante. Enfin je devrais dire plutôt indépendante et résiliante car avec le titre mon sujet, l'eau ne coulera pas toute seule ... Bref !
J'ai pensé à peu près à tout, sauf au principal après avoir un toit sur la tête = l'eau.
Pour être exact, j'ai pensez à inhaler des cuves d'eau pour récupérer l'eau de pluie, mais maintenant, il s'agit de l'acheminer dans les diverses parties de la maison qui auront besoin d'être alimenté =
- Cuisine,
- Sale de bain,
J'oublis volontairement les toilettes qui seront des toilettes sèches
Étant donné que je veux réduire au maximum ma consommation électrique pour éviter de concevoir une installation trop grosse/trop chère pour mon budget, mais aussi pour être moins dépendant en cas d'épuisement de la batterie, je me suis dis après avoir vu une vidéo :
"Ce système de pompe à main est sensationnel pour la cuisine !"
Mais déjà, alors que n'ai même pas réfléchit à la conception de l'installation sanitaire pour la salle de bain qui je pense sera plus complexe, je me heure à ce premier problème :
- Est ce que ma pompe à main pourra être alimenter en eau alors que celle-ci n'est pas juste au dessus de ma réserve d'eau ?
Je précise que mes cuves seront enterrées à l'arrière la maison.
- Comment filtrer mon eau, en amont ou aval pour quelle soit consommable (pas forcement potable car j'utilise déjà un filtre) ?
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ce post. Si toutefois ma demande n'est pas clair ou si lus avez des précisions à connaitre, je me ferais une joie de vous répondre.
PS : Cela faisait des mois que je lurkais sur le forum, j'ai décidé de m'y mettre ... Enfin
- Cuisine,
- Sale de bain,
- chatelot16
- x 264
quand j'etait petit j'avais vu une maison a la campagne avec un puit et une pompe japy semi rotative sur l'evier
pour avoir de l'eau pas de robinet : il fallait de pomper
ces pompes japy etaient assez chere , et compliqué a fabriquer
si je devait faire une pompe pour cet usage ça serait plutot une pompe a menbrane
ça peut aspirer jusqu'a 6 metre , donc pas de probleme pour puiser dans une citerne
theoriquement ça peut marcher jusqu'a 9,5 a 10m suivant la pression atmospherique ...
Merci pour vos réponses, mais elles m'amènent d'autres questions ^^
La pompe Japy ressemble à une pompe à mains dans ce que j'ai pu voir (sur ce site), mais pourrais-je l'utiliser selon le fonctionnement que je veux en faire, sachant que je n'ai pas de puit sur mon terrain ?
Deuxième question : Je viens de regarder sur internet, mais je t'avoue qu'avec mes connaissances, je ne suis pas capable de comprendre le fonctionnement de la pompe à membrane. Comment fonctionne t'elle ?
Et pourrais-tu développer sur ce qui te motiverais à faire ce choix ?
Ta réponse me laisse sur ma fin
Concernant la pompe à pied, je trouve l'idée extra, mais après quelques renseignements glanés sur le net, je constate qu'elles n'ont pas un débit suffisant (6l/minutes grand MAX) pour l'utilisation domestique.
D'autres pompes manuelles à mains ont un débit de 15l/min environ.
De plus, mes cuves étant "éloignées", je ne suis même pas sur d'avoir une pression suffisante ou du moins un débit suffisant en sortie ...
chatelot16 a écrit :j'avais vu une maison a la campagne avec un puit et une pompe japy semi rotative sur l'evier
chatelots a écrit :si je devait faire une pompe pour cet usage ça serait plutot une pompe a menbrane
Ben tout simplement essaie de te laver les mains sous une pompe a main ...
11l/min pour celle ci
http://www.bigship.com/catalogue/vie-a- ... uble-effet
Ce qui est trés important pour dimensionner ta pompe ne sera pas l'eloignement mais la hauteur a remonter...si les fonds de tes cuves sont a plus de 5 metres (en hauteur) de la pompe il va te falloir des pompes serieuses...
Recherche
Jappy
Knaught
Patay
Ca c'est de la bonne cam...
Pense a installer des clapets anti retour de pied au plus pres de ta crepine de cuve car si la pompe est loin reamorcer 20 litres de tuyau vide...C'est penible.
J'utise l'eau de pluie pour ma maison je fais une simple filtration mecanique a 25,5,et 1micron(trois cartouches polypropylene en serie) Attention quand meme, on se lave, on lave la vaisselle et le linge avec mais on ne la boit pas(sauf moi dans mon thé mais meme bouillie elle a quelquefois un peut le gout de marre aux canards ca ne m'a pas rendu malade jusque là)
Recherche
Jappy
Knaught
Patay
Macro a écrit :Ben tout simplement essaie de te laver les mains sous une pompe a main ...
Ahahah déjà fait, il suffit de remplir une bassine avant ^^
Mais la vue de cette pompe doit me faire pencher vers ce type de modèle. Mais encore une fois, avec mes contraintes va t'elle avoir assez de pression ?
Si c'est pour te remplir un evier une casserole ou une bassine oui elle suffira amplement...Pour le jacusi(j'sais meme po comment ca s'ecrit) ca va etre log et penible...
Ce qui est surtout important c'est la hauteur a relever..
La grande difference entre une jappy a levier et une pompe a membrane c'est que la jappy n'a qu'une seule piece d'usure (le presse etoupe de l'arbre et je peux vous garantir que vous aurez le coude usé avant le presse etoupe)
Les pommpes Patay a membrane se demontent en quelque secondes et sont quand meme trés solides
- chatelot16
- x 264
- chatelot16
- x 264
Tesla3d a écrit :Deuxième question : Je viens de regarder sur internet, mais je t'avoue qu'avec mes connaissances, je ne suis pas capable de comprendre le fonctionnement de la pompe à membrane. Comment fonctionne t'elle ?
une pompe a membrane c'est comme une pompe a piston sauf que le piston est remplacé par une membrane en caoutchouc : l'avantage est que c'est facile a construire , qu'il n'y a pas de risque de fuite , que c'est bien auto amorcant
en tout fait on voit ce principe surtout en pompe de cale de bateau : gros debit mais cher ... pas vraiment adapté comme pompe d'evier
http://www.occas-tillage.com/catalog/pr ... fd78348428
- 3 Réponses
- 11504 Vues
12/02/17, 20:42Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 19 Réponses
- 15117 Vues
Dernier message par Forhorse
12/07/11, 20:20Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 8 Réponses
- 17689 Vues
Dernier message par Gaston
31/05/11, 10:23Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 12 Réponses
- 21091 Vues
Dernier message par Quito
02/10/13, 17:04Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 5753 Vues
04/07/09, 23:13Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
