par Ahmed » 17/04/14, 23:04
Je n'ai pas l'impression que l'outil auquel tu t'intéresses soit encore fabriqué (excuse-moi, mais j'ai répondu à ta question ci-dessus, je répète, il s'agit d'un outil à dresser les bords du gazon, en limite du chemin ou de la cour).
Les outils à main ne passionnent plus grand monde : les fabricants préfèrent vendre des engins motorisés et les utilisateurs n'imaginent généralement pas que des outils simples peuvent rendre autant de services.
Il faut cependant reconnaître à la décharge de ces derniers que cette désaffection généralisée est cause d'une évolution très faible, qui ne permet pas d'exprimer toutes les potentialités de ce type d'outils.
Pour ma part, ce n'est pas du tout le cas et j'ai pu réunir quelques pièces intéressantes que j'ai sauvées de la ferraille.
Par exemple, une bêche automatique : ce type de matériel a suscité, en son temps une grande variété de déclinaisons plus ou moins opérationnelles ; celle-ci semble assez aboutie, avec un basculement commandé par une came très simple (comme je ne retourne pas la terre, je ne m'en sert pas).
Mais le joyau que je conserve précieusement est une houe à bras tirée qui fut commercialisée par les Ets. Bouyer, installés dans la région nantaise (un haut lieu du maraîchage sur sol léger), plus connus pour leurs motoculteurs qu'ils fabriquèrent ensuite.
J'ai pu la récupérer avec toutes sortes d'outils qui se montent dessus (rasettes de différentes sortes, brabant, silloneur, griffes... ; j'ai juste remplacé les mancherons en bois par des tubes métalliques.
Contrairement aux houes à bras poussées (mots clé : wheel hoe) qui constituent déjà une avancée majeure dans l'outillage manuel, le système tracté est une merveille d'ergonomie : la traction est assurée au niveau des reins par une large ceinture (ce sont les jambes qui produisent la traction avec les plus gros muscles du corps), ce qui évite les contraintes au niveau du dos et les bras ne jouent que le rôle de guidage ; de plus, comme le "tracteur" recule, la partie travaillée n'est pas piétinée.
J'ai également réalisé plusieurs prototypes de grelinette (mots clés ; broadfork, U bar*) pour parvenir à un modèle satisfaisant à quatre dents, j'en ai fait aussi un petit à un seul manche et deux dents qui est pratique pour les bricoles et super pour le terrassement en sol compact (il remplace l'usage de la pioche avec beaucoup plus d'efficacité).
Je modifie des outils pour les améliorer, comme le croc à dents qui, grâce à l'ajout de dents courtes et droites sert d'émotteur employé à l'envers...
*En plus des sites anglo-saxons, voyez les étonnants modèles (plus d'autres outils) russes, polonais... mots clés: Чудо лопата, Чудо-мотыгу, ручной культиватор (cultivateur manuel), Неймана Картофелекопалка[/i](ce dernier, comme son nom l'indique sert à arracher les patates).
