Matériels agricoles à la force des mollets !
- grelinette
- x 272
Bonjour à tous,
En ce moment, dans ma région il y a une multitude de projets de jardins partagés qui fleurissent de tous côtés, et selon ma disponibilité et mes compétences, je participe à certains travaux dans ces jardins.
Dernièrement nous avons passé une matinée à retourner un champs à coups de bêches et de piochons pour ramollir la terre afin de semer et planter...
Heureusement que nous étions nombreux et que les surfaces étaient réduites car une grande partie du terrain avait déjà été labourée par le propriétaire avec un tracteur (Au grand damn des gestionnaires et animateurs du jardin, horrifiés qu'un engins à essence soit venu trainer ses pneus agressifs sur cette terre de permaculture bio !).
Je me suis alors souvenu d'avoir vu un site internet (américain) qui présentait des outils de labour conçus pour être mis en oeuvre par un cycliste ! (il y avait même une vidéo plutôt convaincante...)
Quelqu'un aurait-il le lien vers ce site ? (le lien figure sur éconologie mais je ne sais plus où).
Sinon, je me suis dit qu'il devait être assez simple de fabriquer une sorte de petit module de traction pouvant tirer un outils tels qu'une herse, une sarcleuse ou autre charrue, et actionné par un ou plusieurs cyclistes !!!
L'idée serait de fabriquer une plate forme avec 4 roues dont 2 agraires sur laquelle on fixerait des vélos (de 1 à 4) maintenus avec des home-trainer.
Beaucoup de participants à ces jardins partagés viennent avec des vélos, dont des VAE, qu'il serait facile de fixer sur l'engin !
Les cyclistes entraineraient une lourde roue à inertie placée dessous, comme on en voit sur certains appareils de fitness, laquelle entrainerait la propulsion du module tracteur pour avoir plus de couple et de puissance.
Qu'en pensez-vous ?
Comme d'hab, si vous avez des idées et des suggestions!
Qu'en pensez-vous ?
- x 3308
L'usage de roues nécessiterait une forte réduction de développement pour obtenir une vitesse réduite et un fort couple, cependant, un fort couple ne peut être transmis par une roue que si elle est appliquée très fortement au sol par un poids conséquent.
J'abonde donc dans le sens de Netschaman, la roue n'est pas la meilleure solution de traction en terrain meuble et irrégulier, il existe une solution bien plus performante : les pieds !
En outre, changer un mouvement alternatif en rotation pour repasser en avancement linéaire est une complication complètement inutile...
Une traction humaine doit se calquer sur la traction animale, mutatis mutandis, ça m'étonne, Grelinette, que cette évidence échappe à un utilisateur aguerri de bêtes de trait.
- grelinette
- x 272
Que vous êtes défaitistes mes amis !
Tu sous-estimes nos mollets !
Certes la puissance totale peut paraitre insuffisante mais je pense que l'ajout d'un large et lourd disque jouant un rôle de volant d'inertie ajouterait une puissance et un couple suffisant. Dans mon idée, les roues de vélos entraineraient ce disque dans une grande vitesse de rotation, lequel disque entrainerait la boite de vitesse...
J'insiste quand même sur le fait qu'il existe des exemples de telles machines qui fonctionnent. (Christophe, si tu m'entends !!!... pourrais-tu dénicher le lien vers le site qui présente cette vidéo ? Il est sur éconologie...)
Il me semble pourtant que c'est le principe du vélo, qui a justement amélioré le principe de la draisienne en ajoutant un mouvement rotatif !
Pour la forte réduction, j'ai déjà récupérer une boite de vitesses tondeuse auto-portée... ça me semble être un bon matériel pour ce nouveau bricolage (en plus il y a 5 vitesses et la marche arrière !).
Mouais.... je suis sûr que s'il existait un vélo adapté aux chevaux de trait, ils n'hésiteraient pas à enfourcher ce destrier à pédales pour être plus efficaces !
Il y a bien la Trépigneuse, mais ça me parait moins performant pour exploiter la puissance d'un cheval... Ceci dit, pourquoi pas une trépigneuse humaine ?
netshaman a écrit :Je pense que au bout de même pas 5 min vous serez tellement epuises que vous laisserez tomber !
Ahmed a écrit :Changer un mouvement alternatif en rotation pour repasser en avancement linéaire est une complication complètement inutile...
Ahmed a écrit :Une traction humaine doit se calquer sur la traction animale, mutatis mutandis, ça m'étonne, Grelinette, que cette évidence échappe à un utilisateur aguerri de bêtes de trait.
- x 3308
Il me semble pourtant que c'est le principe du vélo, qui a justement amélioré le principe de la draisienne en ajoutant le mouvement rotatif !
Oui, dans un tout autre contexte et afin d'obtenir une vitesse plus grande ; le vélo représente une amélioration rarement atteinte en terme d'efficacité de la force musculaire humaine en lien avec un sol plan et dur* (en montée, le système montre sa limite).
Comme tu le notes toi-même, la trépigneuse n'est pas une configuration judicieuse pour transformer un mouvement linéaire en rotatif.
En agriculture, le rotatif s'est imposé par le biais du moteur thermique dont c'est le mode de fonctionnement naturel et parce qu'une technologie lourde suivait... elle a, bien sûr, également, à ce que je constate, lourdement impacté les esprits !
*Sur le plat, la marche déploie la majeure part de son effort dans la sustentation et l'équilibrage et une proportion assez faible est dévolue à la propulsion ; dans la même situation le vélo consacre la presque totalité à l'avancement.
Dans le même ordre d'idée, les rames propulsent un esquif plus efficacement qu'une pagaye puisque cette dernière n'utilise que la puissance d'un bras, l'autre servant à contrebalancer cette force, alors que les rames, prenant appui sur les tolets mobilise toute la puissance de façon efficace.
- grelinette
- x 272
Ca y est, j'ai retrouvé une vidéo : le Culticycle pedal power farming
C'est pas exactement celle que j'évoquais mais voilà déjà une piste prometteuse !
http://www.youtube.com/watch?v=C4u87VhYFV0
(source : http://farmhack.net/home/ )
Imaginez un peu ce principe de machine agricole, améliorée avec un volant d'inertie et mise en oeuvre avec plusieurs cyclistes, dont certains en VAE !
- chatelot16
- x 264
la grande efficacité du velo c'est de remplacer les jambes par des roue sur une belle route
donc sur belle route le velo est plus efficace que les jambe qui perdent de l'energie a soutenir le poids d'un homme pour ne pas avancer beaucoup en marchant
mais pour jardiner genre bêcher , le jardinier qui sait se servir de sa bêche est beaucoup plus économe en énergie qu'un tracteur et une charrue : le jardinier qui bêche ne déplace que la terre qu'il bêche , et non un tracteur d'une tonne
le moindre petit motoculteur fait 4kW alors qu'un champion cycliste fait 500W ... donc faire pédaler des homme pour faire marcher un tracteur ne me laisse pas beaucoup d'espoir
- chatelot16
- x 264
autre remarque sur le labour : avant les tracteur il y a eu des machine a vapeur , plus lourde et moins puissante que les tracteur actuel : donc incapable de rouler dans les champs pour tirer une charrue : le poids de la machine a vapeur qui s'embourbe consomme toute la puissance
donc la solution de l’époque était de tirer la charrue avec treuil et cable : et 2 locomobile au 2 bouts du champs : chaque locomobile tire chacun son tour , en se déplaçant légèrement pour faire chaque rang
j'ai vu ça dans les livre il y a longtemps puis en vrai a la fête de la vapeur a saint fort sur le né
c'est impressionnant quand on est au milieu du champs de voir la charrue avancer sans aucun bruit de tracteur : la terre coule sur la charrue en faisant le bruit d'un bateau qui fend l'eau
et des vieilles machine a vapeur de 15ch environ font un travail qui ressemble a un tracteur de 50ch , parce qu'il ne déplace pas de tracteur , parce qu'il n'y a pas la perte d’énergie de roue qui pataugent dans de la terre trop mole : il n'y a que la charrue qui bouge
tu pourrait donc imaginer 2 treuil a pedale a mettre au 2 bout du champs pour tirer une petite charrue
est ce que ça peut etre plus efficace que chaque homme avec une bêche ?
- Remundo
- x 5792
bonnes remarques de Chatelot.
Et en plus un motoculteur ne se fatigue pas...
faut p'tet arrêter le jusqu'auboutisme bio ? tfaçon vous allez pleurer très vite... actionner durablement une machine agricole, même petite par la force d'un homme, c'est insurmontable.
Z'avez qu'à prendre un motoculteur au bio-éthanol
- chatelot16
- x 264
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 255 invités
