bonjour tout le monde. Nouveau je me prénome patrice, 45 ans et fonctionnaire. J'ai acheté il y a 3 mois un surpresseur de marque AL-KO (allemagne) modèle hw3000 classic. il y a 2 jours je me suis aperçu que j'avais une fuite d'eau au niveau d'un raccord pvc, que le filtre en tête du surpresseur était quasiment vide et que le sur presseur emettait un bruit faible mais en continu. Je précise qu'il est équipé d'une sécurité de surchauffe.
j'ai tout réparé, le tuyaux qui va au cuve est plein, le filtre aussi ; ainsi que la pompe.... mais voila il ne démarre toujours pas. le mode d'emplois parle d'un ecrou moteur a dévisé mais je ne vois pas ou et par peur de la garantie je ne touche à rien.
je précise aussi que ce surpresseur reste constament branché (cest le modèle que je voulais) et que dés que la pression diminue il se déclenche noemalement pour affiché ces 2 bars de pression (réglage usine)...
Que faire? j'ai attendu 1 jours complet au cas ou il y aurais un liquide ds le moteur et afin que celui-ci soit froid.....
merci qq que soit vos réponses
Surpresseur AL-KO hw3000 classic
- elephant
- x 7
Ben déjà, relis ton mode d'emploi.
http://100.al-ko.com/media/uploads/112845_M.pdf ( a p. de la P. 26 )
Points importants: il faut que le corps de pompe soit rempli et que la différence de hauteur entre le corps de pompe et le niveau de l'eau de la citerne soit inférieur à 4 mètres.
En pratique, tant que tu n'as pas de l'eau dans le corps de pompe, inutile d'espérer que ça va aspirer. Il ne faut pas de fuite non plus dans le tuyau d'arrivée
Bonsoir tout le monde. Ca y est j'ai résolu le problème. La fameuse vis moteur se trouve a l'arrière de la pompe derriere le cache plastique. il y a un orifice pour passer un tournevis, ce qui a permis de débloquer le moteur. J'ai remis sur tout les filetages "le truc blanc" et je n'ai plus de fuite... depuis 2 jours tout refonctionne normalement ouf...
- elephant
- x 7
Tant mieux.
Je suis quand même surpris par l'existence de cette vis et par le fait que ça ne soit pas mieux signalé.
Enfin, tu as de l'eau sans casse c'est l'essentiel. Continues à nous suivre
- 3 Réponses
- 7769 Vues
Dernier message par Ahmed
18/05/18, 22:18Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 13361 Vues
Dernier message par bardal
08/04/18, 18:07Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 3 Réponses
- 12814 Vues
Dernier message par Forhorse
08/05/16, 16:25Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 12 Réponses
- 12830 Vues
Dernier message par Theo91
06/04/16, 19:52Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 7 Réponses
- 25847 Vues
Dernier message par Gaston
16/03/15, 14:14Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
