Conversion cuve à mazout pompe a chaleur basse température
senekemoi
par senekemoi » 03/06/14, 13:32
Avant tout petite présentation
voici description de mon projet en cours de montage
- panneau plan 20 m²
- tampon chauffage 1 serpentin 1000L
alimenter par pompe a chaleur/appoint solaire
- ballon ECS, a sepentin hygiénique 1000L
- tampon basse t° pour PAC: 5000 L
Source froide PAC : pompage ds le puit et rejet dans un drain
Mon problème est le suivant:
Pour le stockage basse t°, je dois convertir ma citerne a mazout,
je compte raccorder celle ci sur la pompe à chaleur et utiliser 2 échangeur externes 1 solaire + 1 puit.
La cuve sera légèrement pressurisée (~50gr/cm²) au travers d'un syphon faisant office de vase d'expansion
Question comment puis-je traiter ma cuve, nettoyage, traitement anticorrosion ?, ajout d'un passivant dans l'eau ?
Quelqu'un at'il déjà fait ce genre de conversion ?
Merci
senekemoi
par senekemoi » 03/06/14, 14:32
euh vous l'aurez compris, la citerne a mazout est en acier :D
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 04/06/14, 07:53
j'ai fais nettoyé ma cuve il y a quelques années pour la convertir en reserve d'eau. ils ont nettoyé, dégraissé et passé une résine epoxy sur linterieur. ça m'avait couté environ 800€ de memoire.
cliquez ma signature
senekemoi
par senekemoi » 04/06/14, 09:21
OK merci
Il n'ya pas de trou d'homme dans la cuve
=> epoxy très bien mais difficile a mettre
La cuve sera légèrement pressurisée (50gr/cm²) par un syphon a pression atmosphérique
le syphon sera chargé par un couche d'huile assurant une étanchéité de l'air vers l'eau
=> un dégraissage et un anticorrosion ds l'eau devrait suffire ?
vous en pensez quoi ?
connaissez vous des ref de produits a utiliser?
1. nettoyage au dégraissant (TIX?) par pulvérisation
2. anti corrosion avec du phosphate trisodique dans l'eau, est-ce suffisament efficace? connaissez vous d'autres produit ?
senekemoi
par senekemoi » 27/06/14, 08:38
Personne n'a jamais converti ça cuve ?
pour être complet ci-joint
Diagramme du projet (dernière version)
Détail cuve a mazout convertie
Pour la cuve a mazout, J'ai trouvé les infos suivantes sur le net
Si je me trompe pas (corrigez moi si je dis des bétises)
1. Le phosphate trisodique est a la fois un dégraissant et un passivant. ?
2. Pour passiver un max il faut régler un ph de 8 à 9 ?
3. Un ajout de phosphate monosodique permet de diminuer le ph ?
La procédure serait
0. pas de nettoyage du mazout dans la cuve ( si c'est pas une mauvaise idée ?)
1. remplissage avec une solution de phosphate trisodique à ph 13
=> dégraissage du mazout et formation de boue ? (est-ce exact? )
=> formation de phosphate de fer sur les parois?
2. Correction du ph a 8.5 par ajout de phosphate monosodique pour rester dans la plage de non oxydation du fer ?
Faudra sans doute prévoir une petite pompe jet pour mélanger tout ça jusqu'a stabilisation du ph ?
Est-ce que ça tient la route ? ou suis-je dans les choux?
senekemoi
par senekemoi » 27/06/14, 08:56
Option pour le nettoyage
remplissage a PH 13 et vidange vers un camion citerne spécialisé ?
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 27/06/14, 13:13
une peinture est indispensable pour de l'eau de pluie ... mais pour de l'eau en circuit fermé , la surface en acier brut suffit
les radiateur en acier de chauffage central sont brut a l'interieur
pour reduire la corrosion ajouter un peu de carbonate de sodium dans l'eau ... ou autre additif anticorosion
senekemoi
par senekemoi » 27/06/14, 15:23
Merci
La peinture est limitative pour la température max de la cuve.
Pour le nettoyage, j'ai consulté une firme spécialisée, il perce un trou d'homme et nettoie la cuve pour 450 boules.
Reste la question de la protection contre la corrosion avec le phosphate trisodique ou carbonate de soude ? ou anti-corrosion de commerce.
Avec le syphon, le système sera effectivement exempt d'apport d'oxygène extérieur
Suis-je dans le bon avec un ph réglé a 8.5 ?
Pour l'isolation, je pense glisser sous et autour de la cuve des plaques de polyuréthane.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
