Est-ce que certains d'entre vous aurez expérimenté la géothermie sur Lille et sa région?
A l'agence de développement et d'urbanisme de Lille, on voudrait avoir des retours d'expériences pour évaluer le potentiel de cette énergie, étudier ses inconvénients et ses avantages et ainsi savoir dire si c'est une énergie à développer ou pas sur l'arrondissement...
Bonne journée !
Géothermie en région lilloise
Tous les types de géothermie assistées par pompes à chaleur...
Càd
-réseau de tuyaux enterrés = sondes verticales, corbeilles géothermiques ou capteurs horizontaux = PAC sol/eau généralement (ou sol/sol, parfois dit gaz/gaz)
-géothermie sur nappe = PAC eau/eau
je ne crois pas qu'il existe des PAC air/eau glycolée...
Càd
Oui tout à fait ! On a déjà eu l'occasion de discuter?
Merci pour ce lien, effectivement je croyais que les PAC eau glycolée/eau étaient les PAC sol/eau mais les PAC sol/eau sont des PAC qui utilisent des capteurs à fluide frigorigène! Merci de m'avoir permis de réaliser cela !
En revanche il n'évoque pas les PAC air/eau glycolée.... mais je ne me suis pas trop intéressée à l'aérothermie.
- Remundo
- x 5816
vous savez, le glycol est juste là pour empêcher le gel du liquide caloporteur.
On peut tout envisager en PAC, air/air, air/eau, eau/air et eau/eau, et quand je dis "eau", c'est plus un liquide antigel qu'autre chose.
Alors... en terme de coût, le air/air est le plus économique à l'achat, mais le COP (coefficient de performance) est un peu plus bas à l'usage
Pour le air/eau, les tuyaux horizontaux enterrés sont moins onéreux que le forage, en particulier si vous les posez au moment de la construction d'une maison (il suffit de pousser le remblais extrait des fondations par-dessus, il faut au moins 1m de hauteur enterrée.
Il y a aussi des eau/eau pour qui a du plancher chauffant.
L'avantage d'une PAC par rapport à un radiateur, c'est que pour 100 W électriques consommés, vous obtenez entre 200 et 500 W de puissance thermique, alors qu'avec un radiateur à effet Joule, c'est 100W pour 100W.
Le COP, vaut entre 2 et 5 selon les systèmes et les températures intérieur/extérieur, ce COP est le rapport entre la puissance thermique obtenue et la puissance électrique utilisée.
Les PAC sont assez rentables et pratiques quand il ne fait pas trop froid dehors, surtout les air/air.
Mais les PAC consomment de l'électricité. Donc vous êtes tributaires des prix élec + mode de production pas toujours écolo !
Voilà quelques idées.
le temps du retrait est venu
Merci Remundo pour votre post !
Le problème des PAC air/... c'est que comme vous dites "Les PAC sont assez rentables et pratiques quand il ne fait pas trop froid dehors", on est quand mm dans le nord à Lille, alors même en demi-saison l'efficacité de la PAC est compromise...
On s'intéresse donc à la géothermie pour avoir un mode de chauffage performant aussi en période froide.
Il y aurait-il sur ce forum des personnes de la métropole lilloise qui ont déjà expérimenté chez elles la géothermie assistée par PAC?
Le problème des PAC air/... c'est que comme vous dites "Les PAC sont assez rentables et pratiques quand il ne fait pas trop froid dehors", on est quand mm dans le nord à Lille, alors même en demi-saison l'efficacité de la PAC est compromise... Laughing
Il n'y a pas plus de jour de gel dans le nord pas de calais qu'en Provence même un peu moins:
http://www.meteopassion.com/jours-avec-gel.php
Je vis en Provence je me suis chauffé cet hiver avec une pac air /air et j'ai consommé un peu moins de 400 kwh d'éléc: et un peu de bois pour les jours de gel.
L'ensemble représentant un investissement bien plus faible qu'une pac géothermique.
- 3790 Vues
09/04/19, 11:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6556 Vues
Dernier message par Did67
21/07/13, 18:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4560 Vues
Dernier message par gabeee
03/05/13, 17:26Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 36271 Vues
Dernier message par Lolo17150
09/05/22, 22:41Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3686 Vues
Dernier message par dedeleco
23/04/10, 15:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 180 invités
