[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
fredericponcet
par fredericponcet » 08/08/14, 14:55
highfly-addict a écrit :
fredericponcet a écrit :... Dans toute machine où se produit une combustion (moteur à explosion, chaudière...) l'énergie libérée est plus grande que celle consommée. Cette énergie excédentaire résulte, pour ce qu'on en sait, d'une transformation de matière en énergie.
Si je puis me permettre, je crois qu'il y a là une grosse confusion entre combustion ( réaction chimique d'oxydation exothermique ) et fusion/fission ( réaction nucléaire ).
Peut-être... je voulais dire que dans tous les cas, on parle d'échange de bosons de jauge... mais j'avoue être au-delà de mes compétences.
highfly-addict
x 7
par highfly-addict » 08/08/14, 15:06
Parce qu'en rejoignant une couche de moindre énergie, l'électron se déleste de cette énergie excédentaire sous forme de rayonnement : on reste en dehors du noyau atomique.
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
fredericponcet
par fredericponcet » 08/08/14, 15:30
highfly-addict a écrit :Parce qu'en rejoignant une couche de moindre énergie, l'électron se déleste de cette énergie excédentaire sous forme de rayonnement : on reste en dehors du noyau atomique.
Et ?
highfly-addict
x 7
par highfly-addict » 08/08/14, 15:34
Tant qu'on reste au niveau des électrons, contrairement à ce que tu as écrit et qui m'a fait tiquer, la matière n'est pas convertie en énergie !
Les atomes sont toujours là, arrangés différemment certes mais toujours là !
fredericponcet
par fredericponcet » 08/08/14, 16:48
highfly-addict a écrit :Tant qu'on reste au niveau des électrons, contrairement à ce que tu as écrit et qui m'a fait tiquer, la matière n'est pas convertie en énergie !
Je ne comprenais pas "matière" comme synonyme d'atome... pour moi les bosons sont aussi de la matière... mais je me trompe peut-être. A une certaine échelle, il faut fixer précisément la limite entre ce qu'on appelle "matière" et ce qu'on appelle "énergie"... quid des photons, par exemple ?
highfly-addict
x 7
par highfly-addict » 08/08/14, 18:19
Désolé, et pardon par avance mais j'entrave pas grand chose à la mécanique quantique ...
Donc pour le photon, ben ça doit dépendre de comment tu le regardes ... :cheesy:
Gaston
x 88
par Gaston » 18/08/14, 17:45
moinsdewatt a écrit :
:cheesy:
Et moi mon lit il supporte mes 75 kg toutes les nuits depuis des decennies.
Combien d' energie ?
Là, c'est de la mauvaise foi...
Ce n'est pas parce qu'on peut réaliser quelque chose de deux façons différentes dont l'une consomme de l'énergie que l'autre pourrait en produire.
On peut soutenir un poids de 1 kg avec une ficelle nouée, avec un aimant, avec un électro aimant, avec un (gros) ventilateur, avec un moteur fusée...
Ça ne signifie pas du tout qu'on peut extraire de l'énergie d'une ficelle...
x 1651
par izentrop » 19/08/14, 09:01
:cheesy:
Le quel des 2 ?
Interpréter la mécanique quantique ou inventer des lois de la physique en fonction de ses croyances, c'est sérieux ?
Je parle de conspiovniscience que tu a cité, dont le mot "science" est de trop.
Il y a bien une perte de matière sur une réaction exothermique, mais tellement infime que non mesurable normalement http://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2#Do ... la_formule.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 06/09/14, 23:31
Aïe ! :cheesy:
Faut pas confondre force et énergie sinon vous êtes foutus
Bon, où sont vos montages?
C'est bien de blablater, mais si vous avez un doute, il n'y a rien de tel que l'expérimentation
Faites comme moi, vous vous achetez des aimants de toutes forme, quelques plaques de graphite pyrolitique, un peu de bismuth et amusez vous bien
et surtout, faites des photos et des vidéos! c'est toute la force de ce forum, mais il faut des expérimentateurs
je n'ai malheureusemet plus le temps, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque, à bientôt
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
elephant
x 7
par elephant » 07/09/14, 12:00
Capt Maloche a dit:
Le graphite pyrolitique, j'en avais entendu parler. J'ai du néanmoins rater quelques épisodes: ça marche ?
Quand au bismuth: quels sont ses propriétés.
Question subisidiaire: où trouve-t-on ces 2 matières ?
