Solaire thermique fait maison
phiiil
par phiiil » 24/07/06, 19:33
Bonjour donc je me presente phiiil,je vais acheter une maison dans le sud ouest (tres ensoleillé).Pour limiter ma facture d'eau chaude je pensais relier mon arrivée d'eau a 4 radiateurs ou + peints en noir,disposés de maniere a etre baigné de soleil ,plaquer un verre epais de chaque coté,et profiter des rayons de soleil et de l'effet loupe pour rechauffer l'eau de mon cumulus avant qu'elle n'y arrive.
Je pense a conserver une entrée d'eau souterraine pour les hivers trop froids.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
bones
x 8
par bones » 24/07/06, 22:50
Attention, ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut faire pour produire de l'eau chaude.
:idea: il faut séparer le circuit du chauffe eau solaire (qui viendra décharger ses calories dans ton cumulus ou plutot échangeur) de ton alimentation en eau du réseau de ce meme cumulus.
Documente toi sur les sites spécialisés ou sur des sites de particuliers comme messieurs Flégon ou Argoud...
Vers la sixième extinction de la vie sur Terre?
Cuicui
x 6
Re: Solaire thermique fait maison
par Cuicui » 25/07/06, 23:21
phiiil a écrit :Bonjour donc je me presente phiiil,je vais acheter une maison dans le sud ouest (tres ensoleillé).Pour limiter ma facture d'eau chaude je pensais relier mon arrivée d'eau a 4 radiateurs ou + peints en noir,disposés de maniere a etre baigné de soleil ,plaquer un verre epais de chaque coté,et profiter des rayons de soleil et de l'effet loupe pour rechauffer l'eau de mon cumulus avant qu'elle n'y arrive.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Bonjour, Phiiil
Ton système est simple et te permetra de chauffer ou au moins de préchauffer l'eau chaude sanitaire. Si tu n'utilises pas beaucoup d'eau chaude, l'eau aura le temps de chauffer dans les radiateurs. Si tu utilises beaucoup d'eau, elle n'aura guère le temps de chauffer au passage.
Pour avoir un meilleur rendement, il vaut mieux faire circuler constamment l'eau (avec un circulateur ou en thermosiphon si ton cumulus est placé plus haut que les radiateurs) entre les radiateurs et le cumulus. Comme cela, le cumulus devient de plus en plus chaud tant qu'il fait soleil.
Pour éviter le risque de gel en hiver, on met de l'antigel dans l'eau qui circule dans les radiateurs. Cette eau chauffe le cumulus par l'intermédiaire d'un échangeur, pour que l'antigel n'entre pas au contact de l'eau chaude sanitaire.
Dans mon installation, j'utilise un système de vidange automatique qui vide les capteurs quand il n'y a plus de soleil, ce qui m'évite d'utiliser de l'antigel.
phiiil
par phiiil » 26/07/06, 17:35
Merci pour vos conseils je me mets donc au travail!
freddau
par freddau » 27/07/06, 11:46
Bonjour phiil,
juste pour mon information perso.
As tu des notions de plomberie??
phiiil
par phiiil » 27/07/06, 23:07
ni de pres ni de loin :?
Cuicui
x 6
par Cuicui » 28/07/06, 12:06
Le plus simple est d'utiliser des tuyaux de cuivre et la soudure à l'étain. Ca demande peu d'outillage et ça s'apprend en 5 minutes si quelqu'un te montre.
olivierd
x 11
par olivierd » 31/07/06, 10:41
Bonjour tu devrais aller chercher des infos techniques sur le forum appe solaire, c'est spécialisé dans le solaire sous touts ses formes.. http://forum.apper-solaire.org . bon courage et bonne chance.
Et contrairement aux idées reçues le solaire est tout aussi efficace dans le nord que dans le sud, car si moins de soleil, les besoins sont sur plus de temps.
Oliiver
Blasil10
par Blasil10 » 27/08/06, 21:08
olivierd a écrit :.
Et contrairement aux idées reçues le solaire est tout aussi efficace dans le nord que dans le sud, car si moins de soleil, les besoins sont sur plus de temps. Oliiver
Lors d'une conférence sur le solaire , j'ai même appris qu'il vaut mieux utiliser l'energie du soleil ( avec les panneaux par exemple )dans le nord que de plus en plus vers le sud .... :arrow: c'est une donnée tout à fait scientifique !!
Targol
par Targol » 28/08/06, 11:33
Cuicui a écrit :Dans mon installation, j'utilise un système de vidange automatique qui vide les capteurs quand il n'y a plus de soleil, ce qui m'évite d'utiliser de l'antigel.
Tu veux dire qu'à chaque nuagequi passe, tu vides tes capteurs ? :shock: :shock:
Non, ça peut pas être ça ... tu as sans doute voulu dire en hiver ?
Et elle part où l'eau des radiateurs après ? dans ton cumulus ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
