Installation simple
gigiati
par gigiati » 01/09/14, 20:17
Salut à tous, un grand merci à tous pour ces info / calcul / remarques.
Je vais digérer un peu ça et je vos tiens informé.
En fait ce projet et une "excuse" pour tester le monde du solaire car je projette ensuite d'équiper mon garage/cabane a outil puis a plus long terme ma maison. (enfin si le teste est concluant :D
Mes grand parents ont une installation mais a mon avis se font avoir par leur "technicien" qui leur facture à coup de 500 euro les interventions donc au passage je pourrais comprendre un peu le/les soucis et faire moi même le job.
Au final il est vrai que ces poules seront gatées mais au pire je passerais à d'autre poules de luxe avec une lumière tamisée rouge :p
encore une fois merci a tous et à tous bientot pour un petit résumé de ce que j'ai retenus.
Bonne soirée
Gianluca
elephant
x 7
par elephant » 01/09/14, 20:22
Est ce gâter ses poules que de les empêcher de dormir ?
Pour le reste, est ce bien nécessaire que tu travailles en ilotage plutôt qu'en connecté ?
gigiati
par gigiati » 01/09/14, 20:26
Je vais digérer un peu ça et je vous tiens informé. Ce projet n'est qu'un étape dans le cadre d'une réflexion générale pour rechercher l'autonomie.
En fait ce projet et une "excuse" pour tester le monde du solaire car je projette ensuite d'équiper mon garage/cabane a outil puis a plus long terme ma maison. (enfin si le teste est concluant :D )
Au final il est vrai que ces poules seront gâtées mais au pire je passerais à d'autre poules de luxe avec une lumière tamisée rouge :p
Bonne soirée
Gianluca
x 8690
par Did67 » 02/09/14, 09:50
elephant a écrit :Est ce gâter ses poules que de les empêcher de dormir ?
Ce n'est pas les "empêcher de dormir". C'est leur offrir une "luminothérapie" !!!
Sérieusement, on reconstitue une journée de printemps en hiver...
Dans les pays nordiques, pour lutter contre une forme de dépression, les gens se mettent près de plaques lumineuses...
[je ne parle pas de fausser le cycle de 24 h]
x 3414
par Ahmed » 02/09/14, 10:11
Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu parler de poules déprimées en hiver...Image
gigiati
par gigiati » 02/09/14, 10:24
Bonjour à tous, dans le cas des poules je peux vous garantir qu'en hivers les cycles étant plus court + le froid font que les poules ne pondent plus ou presque plus. Je précise que j'habite à 1200m et que les hivers sont rudes.
Exemple en été : 1 oeuf / j / poule
en hivers : 1 oeuf / semaine / poule voir même moins
Le but pour moi n'est une fois de plus pas de faire de la ponte industrielle mais simplement régulariser les pontes.
En complément à cela je vais sans doute équiper le poulailler d'une porte automatique qui s'ouvre et se ferme a des heures précises.
Mais pour le moment je tente encore de comprendre les différents calculs de consommations des objets pour voir mes besoins.
De plus je ne voit nul part que l'on tiens compte de la consommation du "régulateur de charge" n'y même d'une perte du au câbles, es-ce négligeable?
Quelqu'un à dit plus haut qu'il existait des batteries pour le solaire... Comment la différencier d'une batterie normale de voiture?
Pour le petit automate j'ai bien trouvé : http://www.aliexpress.com/item/220V-110 ... 77135.html
mais bon pas très claire les données technique de ce truc (il consomme 16A.h?) Ca vous parait interessant?
Gianluca
x 8690
par Did67 » 02/09/14, 12:17
Oui. C'est négligeable.
Et compte-tenu de l'incertitude sur tous les chiffrages et, à la base, de l'ensoleillement !!!
elephant
x 7
par elephant » 02/09/14, 12:17
Le timer semble tout à fait adapté: attention à préciser la tension est-il indiqué dans les explications.
Petite leçon de grammaire concernant la porte automatique:
choisir:
1) " Les poules se sont enfuies dès qu'on leur avait ouvert la porte"
ou
2) " les poules se sont enfuies, des cons leur avaient ouvert la porte "
Pour le reste: les pertes vont être de 4 à 10 %. Attention, pour ta porte automatique à ne pas choisir un dispositif qui nécessite de l'énergie pour maintenir la porte ( ouverte ou fermée )
x 8690
par Did67 » 02/09/14, 14:46
C'est marqué dessus (enfin, au moins sur la brochure, ou la notice). Juste un exemple : http://www.ecologie-shop.com/batterie-s ... -et-agm-32
Hic
x 5
par Hic » 02/09/14, 18:13
Salut gigiati
Pour ton poulailler d'hiver en altitude
Tu isoles le perchoir avec des bottes de pailles
Montage tout en hauteur avec 2 perchoirs prés du plafond,
une petite ouverture au niveau du sol.
Bravo!
Tu viens de fabriquer l'équivalent un sac de couchage -40° pour tes poules :mrgreen:
elle est pas belle la vie "de poules!! :D
Ou alors?
Isoler un volume en forme de L ,
la verticale c'est le perchoir,
l'horizontale une zone de nourissage réduite et de repos,
avec un bac à froid à l'entrée
Et une zone de ponte proche du plafond pour mettre les oeufs hors gel !
bien sur!!!!!
gigiati a écrit :Bonjour à tous, dans le cas des poules je peux vous garantir qu'en hivers les cycles étant plus court + le froid font que les poules ne pondent plus ou presque plus. Je précise que j'habite à 1200m et que les hivers sont rudes.
La torture pour le nuls
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
