Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
kamezian
Sujet du message: Eolienne à axe vertical
par kamezian » 26/07/06, 10:29
Je suis à la recherche d’une solution pour pomper l’eau d’un forage de 70m avec une éolienne axe vertical, j’ai déjà une pompe immergée avec axe entraîner à la surface par un moteur diesel (couplage par courroie). L’idée est de remplacer le moteur par une éolienne après démultiplication. Toutes idée est la bienvenue
cordialement
Peumieufaire
par Peumieufaire » 26/07/06, 11:02
Alors, c'est d'une éolienne traditionnelle de pompage dont vous avez besoin. Voir :
http://perso.orange.fr/energies-nouvell ... ch14-1.htm
Existent également les systèmes "au fil du soleil", pompage électrique avec capteurs photovoltaïques, très adaptés car le besoin d'eau est plus grand quand il y a plus de soleil... Excellente étude sur le sujet par Supelec Montpellier. PowerPoint à :
http://www.supelec.fr/ecole/eei/ef2003_ ... ulouse.pdf
kamezian
par kamezian » 26/07/06, 14:46
Merci pour l'info,
Je connais cette éolienne, mais le problème c'est que j'ai déjà une installation avec une pompe très bien que je souhaiterai garder, c'est une pompe qui peut être entraîner par un moteur séparé
http://www.wolfpumps.com/vertpump.html
Alors, j'ai pensé à une éolienne axe vertical qui fonctionne en couple et démultiplier après avec une courroie. mais je ne connais pas le couple générer par une éolienne axe vertical.
que pensez vous de cette éolienne, et comment calculer la puissance?
https://www.econologie.info/share/partag ... FR6ymR.pdf
cordialement
phenix bzh
par phenix bzh » 04/03/07, 20:22
Je devie qque peu le sujet, mais elle rentre en consideration pour la construction de mon eoliene...
Il s'agit de la puissance que cette derniere devra me fournir!
En effet, je ne vais pas partir sur des plans qui peuvent produire 10Kw si j'en ai besoin que d'1! :mrgreen:
J'ai un doute sur son calcul et je voudrais qu'on puisse m'eclairer.
Donc si je ne me trompe pas, je prends une feuille et je mets d'un coté les appareils étant tout le temps en tension, et de l'autre, ceux qui sont en fonctionnement de temps a autre (friteuse, machine a laver,...)
Je note donc les puissance des mes appareils (plaque d'information sur les appareil?) et je fais le calcul pour connaitre ma puissance minimum nécessaire, et la puissance maximale a fournir?
Je dois diviser le tout par 12V ou pas pour connaitre l'amperage de mes batteries?
Merci d'avance pour vos precisions!
dreamer
par dreamer » 21/03/07, 02:50
Bonjour.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce genre d'éolienen verticale :
http://www.windside.com/
Et aussi, savoir si vous connaissiez Jean-Marc Roeder, et s'il avait autant de crédibilité qu'il en a l'air, car j'ai écouté une émission radio de lui ou il parle justement dem agnétohydrodynamique et d'eolienne verticale avec pales utiisant la nouvelle aile révolutionnaire sur laquelle il bosse.
C'est une émission de la radio Ici et Maintenant.
Et si vous avez des idées de prix pour l'éolienen ce serait encore mieux car je n'ai pas vu ou c'etait sur le site et le mail envoyé a recu une reponse assez courte me disant dechercher sur le site :/
Merci,
Dreamer
x 3367
par gegyx » 21/03/07, 13:31
Effectivement, à première vue, elles ont l'air simple.
Silencieuses. Sensibles au vent.
La classe A résiste à un vent sup. à 200Km/h.
Elle semblent un peu lourdes.
Quant au prix ????
Vu la structure simple des pales, tu peux toujours te convertir en chaudronnier, avec un engin un peu moins performant, mais à bas coût de revient.
On dirait que la génératrice et directement sur l'axe.
Faut de la place chez toi, trouver un axe costaud, en prévoir 1/5 pour la fixation sur un socle solide, et fabriquer une génératrice avec des aimants néodymes.
Lapin
par Lapin » 21/03/07, 13:47
Si le service avant la vente est le reflet de celui apres :? ... Ils peuvent
se la garder leurs eolienes.
C est dommage parce que j en avait aussi besoin .Il m en aurai
fallu une pour pomper l eau d une source pour remplir une cuve
a 3 m et alimenter en eau 30 vaches .
Ce qui me console est quand meme de l avoir su avant d acheter .
ThierrySan
par ThierrySan » 21/03/07, 15:34
Crish, Lapin, il triche pour les nouveaux rangs en postant 4 fois le même message!!! :mrgreen:
Lapin
par Lapin » 21/03/07, 16:03
Ben non c est le serveur qui me met une erreur quand je poste
ce qui fait que je recommence ....
En fait il enregistre les envoi. Comme tu vois je suis long a comprendre ,a moins que ne soit la patience .. :cheesy:
Pour les rang ,je n y avait meme pas pense .Mais la que t en parle
ca pourrait m inspirer . :P
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 24/04/07, 10:16
Attention à être dans une ZDE (zone de développement éolien) sinon vous risquez de devoir démonter votre belle éolienne :evil:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 182 invités
