Non de non, comment le sujet à fait pour dériver de la sorte en un seul week end ?!
Hic a écrit :Devinette :
Un aimant répond à la troisième loi de Newton par oui et par non ,sous condition .
Quel est la condition élémentaire?
Si tu parle de le 3em loi comme on l'apprend au lycée, alors il faut être à une vitesse <<c et il faut considérer non pas des particules mais un ensemble plus gros. Cette limite là est plus ou moins la même qu'entre la physique quantique et la physique "standard"
Si tu parle de la 3em loi dépoussiéré comme on peut l'apprendre bien plus tard, son champs de compétence est bien élargie et est presque tous le temps valable, y compris pour les condition sur cité.
izentrop a écrit :sen-no-sen a écrit :En effet, l’orientation des électrons dans un aimant produit une charge en déplacement,cela à pour conséquence d'induire un champ magnétique,hors lorsque ses derniers sont alignés leurs forces s’additionne.
Il faut la circulation d'un courant électrique pour orienter le spin des électrons.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spintroniq ... tentiellesÇa veut dire qu'un courant électrique circule en permanence dans un aimant ?
Ce que dit sen-no-sen est à élargir, car en parlant d'électron il fait référence plutôt à l'électroaimant. Il faut élargir à tous ce qui a une charge et un spin non nul, donc le noyau.
En effet, une structure peut forcer l’alignement de spins du noyau et donc créer localement un champs magnétique. Plus les domaines sont grand plus le champs produit va être grand (grosso merdo). Donc pas besoin de faire circuler un courant.
Hic a écrit :sen-no-sen a écrit :Pour répondre à l'affirmation (erronée): un aimant permanent produit de l'énergie,petit rappel de physique:
Un aimant ne produit pas d'énergie mais un champ magnétique,ce qui est quelque chose de complétement différent!
Ce champ magnétique résulte de l'alignement des champs de forces dans l'aimant.
La charge de l'élément(exemple fer) est donc non nul,ce qui permet alors d'attirer à lui des objets de charges inférieur..ou de repoussé des éléments chargé façon identique.
Tout ce que l'aimant attire dans un sens ne peut être décollé sans apport d'une force supplémentaire,il est donc impossible d'en tirer une quelconque énergie...
Il est d'ailleurs tout a fait possible de désaimanter un aimant en le chauffant à une température dite de Curie,passé cette température,l'aimant perd toute ses capacité d'attraction/répulsion...
Salut sen-no-sen
un aimant produit une force ok!
donc dans un brushless il produit de l'énergie
parce que champ tournant ou pas il produit de l'énergie, la seule difference c'est le rendement
voila ou je veux en venir
un aimant permanent produit de l'énergie sous condition.
De plus le champ de force est produit gratuitement.alors?on n'est pas sortie
Exacte, comme pour la gravité c'est une propriété intrinsèque de la matière.
Hic a écrit :izentrop a écrit :hic a écrit :un aimant produit une force ok! donc dans un brushless il produit de l'énergie
Et c'est reparti
Tu me fait penser à un certain Léon Raoul H.
Moteur brushless et synchrone c'est pareil, sauf que le courant alternatif du brushless est produit par électronique ou par des commutations à effet hall pour les petits moteurs.
En fait, c'est le spin des électrons qui s'oriente
http://www.ast.obs-mip.fr/users/donati/expo/3.1.pdf .
Donc, pas de courant électrique, mais pas évident d'imaginer les électrons garder leur spin toujours dans le même sens, alors qu'ils s'agitent en toutes directions.
y a un mal entendu
si un aimant du brushless à sa force propre que fait elle ,n'interagit elle pas,
Je ne comprend pas ta fixation sur le moteur brushless alors que c'est un moteur électrique synchrone "normal"
Un moteur brushless, sans électricité n'a qu'un seul champs magnétique qui ce boucle très bien tous seul. Pour en avoir deux il faut ajouter de l'énergie par le biais des électroaimant. Energie qui en fin de compte ce retrouve dans l'énergie mécanique.
