Chaudière Ionique basse consommation, Energie propre
Oui bien sûr Gaston mais ce que je ne suis pas sûr d'avoir bien interprété c'est à quoi renvoient les % de rendement. 35 à 70% de quoi ?
Je l'ai compris comme ceci : 35 à 70% de l'énergie électrique consommée est convertie en chaleur càd que rendement est de 35 à 70% donc 1Kwh de courant consommé ne produit pas 1 Kwh de chaleur mais 0,35 à 0.7 Kwh ??
Pas clair dans mon esprit.
DC
DC
Ce n'est pas une valeur de rendement, mais de puissance exprimée en pourcentage de la puissance maximale.DC a écrit :Oui bien sûr Gaston mais ce que je ne suis pas sûr d'avoir bien interprété c'est à quoi renvoient les % de rendement. 35 à 70% de quoi ?
Ca veut juste dire que la chaudière n'est pas obligée de fonctionner en mode "tout ou rien", mais qu'elle peut aussi fonctionner à puissance réduite.
Rien de bien exceptionnel, la seule partie amusante étant qu'il semble que cette réduction de puissance est intrinsèque à la méthode utilisée : d'après l'explication, plus l'eau est chaude, moins il passe de courant, donc moins la chaudière consomme et moins elle produit de chaleur, ce qui aboutit à une régulation de la température de l'eau.
Chaudière à eau ionisée, un choix peu recommandable ?
Merci Gaston, c'est plus clair ainsi !
Ma question est donc :
si 1 kWh consommé se rapproche EFFECTIVEMENT de 1 kWh de chauffage par la chaudière électrique à eau ionisée, à combien peut chiffrer la différence de coût énergétique par rapport au chauffage aux pellets et au mazout compte tenu de l'augmentation des tarifs de ces trois sources d'énergie calorifique ?
L'économie ne concernerait que l'achat de la chaudière à eau ionisée par rapport à celle aux pellets (2000,00 € min) et peut-être aussi l'installation (plus simple ?).
J'ai déjà une chaudière au mazout pas neuve et non raccordée au circuit des radiateurs (fin de l'installation suspendue avant de faire un choix de chaudière cf. sujet ouvert il y a 2 ans).
Tout dans tout, il faut tout prendre en compte d'autant que je ne vivrai probablement dans cette maison que 15 ans max.
Par où commencer les calculs ?
Merci pour vos contributions.
DC
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
DC
- Juliengarrigue
- Je découvre l'éconologie
dedeleco a écrit :Sidérant l'arnaque, rendement de 99%, identique à celui d'une vulgaire résistance chauffante de quelques € dans votre maison !!
Ils devraient chauffer avec un accélérateur synchrotron comme le CERN de dizaines de milliards d'€ ou un peu plus petit de quelques millions d'€, mais avec des électrons tournant et migrant à 300000km/s, bien plus rapides !!!Un rendement énergétique
proche des 100% !
Les chaudières ioniques Galion-Galan restituent 98% de l’énergie consommée en chaleur. Un rendement tout simplement exceptionnel, même par des températures extrêmes (contrairement à la géothermie
Des économies d’énergies réelles, imédiatement visibles
La technologie brevetée des chaudières ioniques permet de chauffer un volume d’eau 5 fois plus vite qu’une chaudière traditionnelle à gaz ou au fuel. Avec sa régulation électronique high-tech, l’économie d’énergie est immédiatement visible sur votre facture.
Facile à mettre en œuvre, même sur une installation existante
Le très faible encombrement et le faible poids (de 17 à 25 Kg) permettent au chaudières ioniques Galion-Galan une mise en place rapide, même dans une petite pièce ou sur une installation existante et sans modification majeure.
les chaudières ioniques Galion-Galan sont les premières chaudières électriques basse consommation. Le principe de l’ionisation est d’exciter des ions à l’aide d’un champ électrique. La migration des électrons s’effectue à très grande vitesse (280Km/s) et fait augmenter très rapidement la température du milieu environnant.
Rossi lui a un rendement bien meilleur atteignant 40000% au lieu de 98%% !!
Une PAC peut avoir 300 à 500% !!!
Effarant ce qu'on peut arnaques les gens !!!
Bonjour, Qu'est-ce que c'est Rossi ?
Avez-vous la référence exacte du produit dont vous parlez?
Merci bien,
Julien
- Juliengarrigue
- x 1578
Bonsoir purjuju,
ici : Énergie nucléaire sans radioactivité ni GES: une percée MAJEURE !!!!!
et là
là aussi
et là
là aussi
- 3583 Vues
21/05/17, 19:58Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 23 Réponses
- 23031 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 12 Réponses
- 19010 Vues
Dernier message par PAVE
08/02/19, 17:03Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 8 Réponses
- 16127 Vues
Dernier message par bleusideral
05/01/12, 21:00Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
