L'autre piste connexe se trouve ici dans cette vidéo de réactions chimiques filmées à env. 4 min. 30:
c'est le film d'une réaction chimique à la surface d'une coquille d'oeuf, réaction filmée qui n'est autre que du ...calcaire + oxygène / H2O produisant du ...CO2 et lagruant le calcaire dans la foulée... (dans une solution d'eau bouillante, je présume, mais similaire à l'évaporation de l'eau larguant le calcaire dans une bouilloire pour l'effet) ce qui donne CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2, puis plus loin encore, même vidéo, exemple de réactions avec anode/cathode (à 5:04), si l'eau est alcaline, ça peut le faire... H2 : O2 = 2 : 1
...mais ça reste de la chimie nécessitant un apport d'énergie! Des réactions catalytiques, de changement de "l'état de l'eau" ou que sais-je, etc.
(Mais pour le bruit, ça tient de la thermodynamique, amha)
Source: http://www.spi0n.com/beautiful-chemical-reactions/
Pourquoi l'eau fait du bruit dans une bouilloire électrique?
- x 124
Expérience à faire avec de l'eau en bouteille : dans une même bouilloire électrique, chauffer de l'eau de source peu calcaire (comme la Laqueuille de Leclerc, 6,5 mg/l de Ca) puis de l'eau de source 10 fois plus calcaire( comme la Cristalline, 67 mg/l de Ca).
La bouilloire électrique fait beaucoup plus de bruit avec la Cristalline.
- x 1586
Re: Pourquoi l'eau fait du bruit dans une bouilloire électri
Christophe a écrit :Tout est dans le titre: cela fait des années que je me pose cette question...pourquoi l'eau (bien avant qu'elle bouille) fait du bruit dans une bouilloire électrique?
C'était la question du vendredi !
Ça correspond assez bien à ce que je constate : http://omnilogie.fr/O/Le_soupir_de_la_bouilloire
Pas besoin de chaleur pour faire bouillir de l'eau...
Seulement qu'à faire le vide...
Voilà la bonne réponse hormis la source de chaleur qui n'est pas nécéssaire...
Les différent gaz contenus dans l'eau se dilate pas tous en même temps et c'est ça qui crée un bruit avant que l'eau se mette à bouillir... si on fait le vide à 99,9% dans l'eau et qu'on la place dans cette même bouilloire il n'y a plus de bruit et l'eau se met à bouillir tout d'un coup lorsque la température est atteinte...
Cela participe effectivement au processus,puisque l'eau contient différents composants chimique(l'eau du robinet n'est pas 100% pur) tel que l'azote ou l'oxygène qui s’échappe de l'eau lorsque que celle ci est en contact avec une source très chaude.
Alain
Alain
- x 124
Alain G voulait dire que l'eau bout à 100°C mais sous pression d'une atmosphère. On dessale l'eau de mer par distillation à basse température. A 60°C sous 200 mbar par exemple.
Le bruit à l'échauffement est produit par le phénomène de caléfaction. Plus il y a de calcaire, plus il y a de surface et plus c'est bruyant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A9faction
- x 5768
J'avais compris, mais c'était tellement capilotracté
Honnêtement:
— "si on fait LE VIDE DANS L'EAU"
= H2O, tout ce qui reste c'est de... l'hydrogène! (je voulais même évoquer la pression atmosphérique, etc mébon...)
De toute façon c'est toi qui a donné la bonne réponse apparement: "la caléfaction"
Honnêtement:
- x 124
Obamot a écrit :J'avais compris, mais c'était tellement capilotracté
Honnêtement:
Alain_G est peut-être chauve maintenant (?) mais a raison, on peut faire le vide dans l'eau, c'est la cavitation :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation
Les nettoyeurs à ultrasons l'utilisent.
C'est surtout a mon sens une histoire de conductivité thermique...
J'assiste de temps a autre a des test de point eclair sur des produits petroliers...Le but du jeu lors de la chauffe est de chauffer a trés faible puissance en augmentant la T° d'1°C par minute au maximum,et agiter le produit afin que la T° du produit soit homogene..Si on chauffe trop vite on créé une micro ebulition avec degagement de gaz et on fausse les resultats ...Vu la puissance des bouilloires electriques ou d'un feu gaz on a un depart en ebulition localisé sur la faible partie chauffante qui elle se trouve tout de suite a plus de 100°..le calcaire diminue la conductivé thermique donc la musique doit changer...
- 45 Réponses
- 23608 Vues
Dernier message par nlc
02/07/12, 10:46Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 37 Réponses
- 20209 Vues
Dernier message par momo68
24/05/08, 12:44Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
