Puit provençal
benoitdelucmau
Puit provençal
par benoitdelucmau » 02/08/06, 17:05
bonjour je suis nouveau sur ce forum
je viens juste de m inscrire
comme bcp de personne frequentant ce forum je cherche à construire une maison en tenant compte de la dimension ecologique ainsi je souhaite faire un puit provencal seulement je me pose quelques questions en esperant que certains pourront me repondre
merci d avance
je pense faire ressortir ma gaine sous mon ilot central de ma cuisine cela est il gênant qu un meuble soit 10 cm au dessus?
pour le syphon je ne sais pas trop comment l installer sachant que je n ai pas de vide sanitaire si je colle un tuyau au sol avec un drain est ce que cela peut fonctionner pour evacuer la condensation?
en esperant trouver des rg merci
adishatz
citro
x 11
par citro » 02/08/06, 23:30
:D Voilà un projet louable et intelligent.
Le puit provençal ou puit canadien est très documenté sur de nombreux sites dédiés à l'habitat.
Tu y trouveras des spécialistes, des photos et plans de réalisations.
Si tu fais construire, choisis une solution GLOBALE du type maison bioclimatique ou mieux, maison basse énergie (conforme au directives de l'étude Européene "CEPHEUS" de 15 Kwh/m² et par an), le surcoût estimé en france est de10%, dans les autres pays de l'UE, aucun surcoût.
Le nec plus ultra étant la maison autonome, ce n'est pas une utopie et les solutions "techniques" sont nombreuses pour y parvenir. il y a sur ce forums quelques membres qui sont autonomes energétiquement...
La maison basse énergie mentionnée plus haut (15kwh/m² et par an au lieu de 150kwh/m² et par an pour une maison traditionnelle soit 10 fois moins!!!) est juste une maison optimisée au niveau de son isolation, de la suppression des ponts thermiques, du choix des matériaux...
Globalement, les méthodes de contruction traditionnels sont abérrants...
Par exemple il est irrationnel de poser les menuiseries sur le nu intérieur.
Il serait beaucoup plus logique de les poser sur le nu extérieur puis d'isoler par l'extérieur pour assurer une bonne continuité de l'isolation avec les menuiseries mais aussi avec l'isolation inférieure (sol) et supérieure (plafond ou toiture). Ainsi sont supprimés tous les ponts thermiques.
Pour une maison autonome, les source d'énergie renouvelable (et gratuite) sont le soleil, le vent et l'eau. Pour les exploiter convenablement il faut les STOCKER .
Cela nécéssite de la place...
plusieurs choix :
- Les batteries, chères, ne stockent que de l'électicité, en quantité limitée.
- L'eau, volumineuse, stocke des calories convertible en chaufage, eau chaude, voire electricité (tubine, moteur stirling...)
- Pierres réfractaires, galets... stockent des calories (géralement solaires) utilisées pour chauffer l'air de l'habitat.
Il reste aussi le choix de la maison passive, tellement isolée qu'elle na besoin ni de chauffage ni de clim. Une ventilation efficace (vmc double flux) s'impose néanmoins. l'idéal est de coupler une telle ventilation avec un puit canadien/provençal.
http://www.batirbio.org/html/
http://www.pensifs.com/techniques/habitat-panorama.php
http://www.ecocentre.org/
Quelques sites mais la liste est non exhautive.
Pour le projet CEPHEUS il n'existe rein en français a ma connaissance.
Bon courrage.
elephant
x 7
par elephant » 03/08/06, 09:32
j'ai cliqué par curiosité, et je vous dis merci pour m'avoir donné une des plus belles révélation de mon existence; je vais approfondir ( au propre comme au figuré )
bon, un seul avis d'installateur: arrange toi pour que ton puit soit accessible assez facilement, pcq que si tu dois aller te battre avec ton tuyau dans trente ans, sous le siphon de l'évier, tu ne va pas apprécier du tout et tu va renoncer à l'utiliser. Arrange toi pour que ton meuble soit facile à démonter
( et ceci est valable, pour TOUS les types d'installation dans TOUTES les maison )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
