Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
- x 5755
bidouille23 a écrit :a choisir de racheter un truc je pense que j'irais vers un bruleur a pellet plutôt .... ou encore mieux ( ce qui vas sans aucun doute arrivé d'ailleurs ) je construirais un poêle de masse ( j'ai eu pas mal de bon résultat avec des modèles expérimentaux dans mon jardin ;) , résultat pas de fumée mais surtout aucune odeur de bois qui brule même avec le nez au niveau de la cheminée ;) , mais ceci sera peut le sujet d'un autre poste ....) .....
Et passiver ta maison, non? Toi le grand spécialiste de l'isolation!
— "Pas assez cher mon fils?"
- Grand Econologue
- x 2
Re ,
j'ai peu être fait le bourrin alors sur ce coup là .... m'étonne pas de moi ça .... le 0.4 n'est pas dans l'intervalle donné par le constructeur .... sur le G3 il donne 0.45 comme valeur mini .... sur le G3 R ( il y a une résistance de préchauffage de fioul et sur ce modèle il est indiqué que l'on peut monter un gicleur de 0.4 .... Bref je vais laisser comme ça et commander un joint au cas ou ...
Et je ne vais définitivement pas pour le moment changer le gicleur pour un 0.4 .... De tout manière le 0.4 est déjà deux taille en dessous de celui d'origine ....
Pour ce qui est du tube , si l'extérieur de la flamme permet au tube de rougir sur un cerise presque claire , c'est que l'extérieur de la flamme est autour de 780 à 800 °c , le point chaud de la flamme qui est plutôt vers le centre est lui donc très certainement au dessus des 1000 ° soit je pense que j'ai une certaine quantité de NOx ...
Et c'est là que je suis bien blaser de ne pas avoir de quoi les mesurer ....
Je pensais mettre une couche de réfractaire au fond , genre brique amincie au lieu des 5cm je pensais mettre 3 cm en gros voir moins maintenant que tu m'as précisé la chose ;) Jonul merci , ça parait logique , simple et très identique au fonctionnement d'un bruleur a boule ;) ....
Bref ça vas ronronner ....
Tant que la combustion est bonne pas la peine de changer le gicleur ;) ..... Les chauffagiste ne se prennent pas la tête il ne vont pas repasser 15 fois dans l'année pour voir si la combustion c'est détérioré , du coup par soucis de simplicité il change le gicleur sans se pauser de question .... c'est à mon humble avis la logique appliquée ...
Tu nous diras combien de temps il a vécu ...
Et merci pour le détail du filtre , il dois donc y avoir moyen de raccorder un filtre gasoil pour voiture :avec son porte filtre .ça c'est une chose que je peux avoir pour rien , et braser des raccords ne me dérange pas ;).... je vais récupérer de quoi faire la modif ...... merci
Bonne soirée journée
a+
+ tu met un gicleur petit et + il faut pousser la pompe à injection, c'est normal.
moi je suis monté au max, pas de souci c'est dans l'intervalle donné par le constructeur, donc je pense pas que ça pète; peut être un joint de pompe à changer + tôt ou quoi mais c'est faicle à changer, 4 vis et hop.
sinon retour d'expérience moi dans le temps la chaudière s'arrêtait de + en + souvent, je suis passé de flamme bleue à flamme un peu bleu un petit peu jaune, juste pour pas être embêté, c'est repartit nickel cette année j'ai même pas changé le gicleur;
a+
ok bidouille, fais tes essais, c'est à tout le monde de faire avancer le shimili;
moi mon gicleur de base était un 0.65 je suis à 0.4, et j'ai en effet acheté pour l'occasion un bruleur à ligne réchauffée.
si tu observes bien le montage du bruleur de "laboulle" (100% huile via adaptation d'un bruleur classique fioul), il a mis au point un système de réchauffage du combustible (huile) : identiquement au fonctionnement du mien, avant de commander le boitier d'allumage du bruleur, il l'a asservi à un thermostat (classique) mis dans un petit réservoir (une cuve à niveau constant de poele à fioul) : quand c'est chaud le thermostat ferme le contact et enclenche le bruleur. il peut choisir sa t°C et économise pas mal de fric (la ligne réchauffée).
il existe des lignes réchauffées à adapter, sinon sur un site comme oliomobile tu trouveras de quoi faire un réchauffeur électrique avec bobinage en fil de cuivre et son thermostat (clicson) adéquat.
possible donc !=)
possible donc !=)
- Grand Econologue
- x 2
Bijour ,
tiens j'avions pas vue Mr Obamot : bonne année ...
Si tu sors les phrases de leur context effectivement .... ;)
Ce n'est ni ma maison , ni ma chaudière , ni mon bruleur , la dedans je ne fait que me faire plaisir ....
A choisir je prend l'isolation mais vue que là n'est pas le sujet , ce que je disais c'était rapport au changement de bruleur évoquer plus tôt ....
Si le sujet avais été de changer de bruleur , j'aurais opter pour un bruleur a pellet voila tout .... mais il est bien évident qu'à choisir je préfère une maison plus petite , au norme d'isolation passive afin de n'avoir que le minimum de chauffage voir pas du tout .... En 1 ont évite les pertes en deux ont les compenses .... mais là n'est pas le sujet ;) ....
Bref toujours pas de flamme bleu mais j'ai réussi a gagner quelques degrés et garder un taux de CO bien Bas , j'ai aussi faillie détruire ma sonde , j'ai comme qui dirais un peu trop réduit l'air , ça le faisais bien mais une minute , après le CO est monté en flèche a plus de 60 000 ppm arfff , mais pas longtemps j'ai ré-ouvers l'air vite zef et ça a corriger le problème .... bref un filtre HS et j'en ai été pour une grosse peur " j'avais j'amais entendue le testo bip et tilter " c'est chose faite il faut une première fois a tout ( je ne le referais plus , je savais ce que ça allais donné brefff ..... bidouille quoi )
Donc j'y retourne je prend les dernières photo et voir petite video vue que je vais redémarrer avec les dernier réglage et la chaudière plus fraiche pk elle est comme qui dirais monter en température lors des essais ... mais pas trop non plus suis pas fou non plus ...
Bref
* j'ai une flamme pas belle , pas d'ogive
* j'ai des gros doute quand à l'étanchéité entre le bruleur et son support ( pas de joint )
*le joint de pompe est bien vieux mais ça ne fuis pas ( en dehors en tout cas ) ,
*Joint de porte bien vieux aussi ... a changer ....
MAis vous verez les mesures sont surprenante si ont considère ( si je me souviens bien de ce que disais Captaine ) , qu'une combustion parfaite ce traduirais par : X CO2 0 O2 0 CO 0 etc etc combustion jamais vue
pour ce que j'obtiens j'ai en effet une dose de CO2 peu de CO et peu d'O2 ....
a plus tard je met les photos
Bref
- Grand Econologue
- x 2
Malgré les soucis énoncé hier voilà les mesures que j'ai réaliser .
d'abord le montage simple :
tube inox fumisterie , diamètre 125 mm , longueur 28 cm , pour un bruleur de 80 de diam...
Ensuite j'avais rebouger le tube sans faire de mesure because la chaudière était pas loin des 90 ° , j'ai donc attendue un peu ( le temps d'écrire le message d'hier soir tout ça tout ça ) et voila la mesure a mon retour ...
http://www.dailymotion.com/video/x2ef39 ... modif_tech
je règle l'air et ça donne ça...
http://www.dailymotion.com/video/x2ef3q ... if-n2_tech
là j'avais coupé l'enregistrement et arrivé a 200 °c en sortie de chaudière , voila la lecture de CO de fou qui reviens .... LA cellule fonctionne bien , je l'ai retirée testé a l'extérieur dans ma bouche partout elle réagis très bien ...
Le filtre :
il a prie deux ou trois montée de CO je vais remettre un filtre neuf le prochain coup pour faire une lecture d'opacité ( j'ai fait une mesure ce matin mais j'ai zapper de changer le filtre ... arfff )
et donc la mesure de ce matin voici le scan du ticket , je suis resté toute le temps de chauffe :
* les valeur de température des fumées sont stable en gros ça oscille de 1 à 2 °c .
*Le CO2 se stabilise aussi
*Le CO lui varie entre 0 et 5 voir des fois 6 mais redescend de suite a 5 et ensuite vers 1 , 0 etc .... en gros la variation est stable
* L'O2 lui est stable aussi ....
et le taux de CO au démarrage de chauffe est le problème , il se passe peut être 1 minute maxi 1min 30 pour une redescente du CO ...
Comparativement aux plus de 60 000 lors d'un manque énorme d'air , les 60 sur allez disons 2 minute ne sont sans doute pas une catastrophe non ?
Et voila le ticket de fou ( je pensais avoir enregistré 1 de CO mais la mesure a changé au moment de l'enregistrement ) :
Par contre mon tube est toujours rouge cerise mais un peu plus sombre ... il est donc toujours trop long je pense , plus court il rougirais moins je pense .... il faudrais que la flamme se face en dehors je pense , mais les résultat de mesures sont la .
Je vais donc la prochaine fois mesuré sans le tube , le gros malin que je suis n'a pas fait cette mesure ..... mais ça vas venir .... je suis toujours un peu bordélique je dois l'admettre
Le filtre :
- Grand Econologue
- x 2
Slut ,
est ce que Mr le chauffagiste qui nous a dis que la flamme bleu était encore trop polluante , sans développer le sujet serais dans le coin pour que l'ont parles justement de cela ...
Ou juste pour donner ses mesures afin d'avoir des points de comparaison ...
je vais quand même effectuer les mesures annoncé avant soit sans le tube , et ensuite mesure de l'opacité des fumée ( je sais déjà qu'il n'y a aucune fumée visible à la cheminée ) ....
svp
a+
svp
a+
- Capt_Maloche
- x 42
C'est pas mal tout ça
Si tu as du CO au démarrage, c'est que tu as encore trop d'air
La flamme idéale n'est pas tout à fait bleue
Tu peux aussi jouer sur la position de ton tube de recirculation :
- vers le bruleur = moins de recyclage
- vers la chaudière = plus de recyclage
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Grand Econologue
- x 2
Slut ,
la flamme n'est pas bleu , , en fait je ne pense même pas qu'ellle sorte du tube ... en fait , par le petit trou ce que je vois ce sont des flammèches , mais pas jaune opaque , plutôt jaune rouge ( sans être rouge due au manque d'air ) , une semi rouge transparent comme une belle flamme avec très peu de matière solide ....
Merci , pour le détail de la position de tube , la position de mon tube pour le moment il est à 1.5 cm voir max 2 cm , je mesurerais tout cela pour mettre les données en ordre et précise côté montage ...
Au démarrage oui une montée de CO , mais j'ai beau essayer rien n'y fait je suis dans l'état actuelle des chose en limite basse d'air après c'est la montée en enfer .... Les flammèches deviennes plus rouge , s'opacifie jusqu'à devenir une flamme orange .... et c'est a ce moment que mon testeur a biper dans tout les sens ....
Je vais donc contrôler les fuites d'air , les joints etc ... et j'ai une doute quand au positionnement parfait du tube de recirculation par rapport à l'axe du bruleur ....
Comment vous avez fait ce réglage ? a l’œil comme moi ou bien une corde a piano un réglet ??? une tube qui attrape le gicleur ... ce sera toujours mieux qu'à l’oie ...
Après effectivement si pas d'amélioration un changement de filtre et préchauffage de gasoil , pour descendre encore d'un taille de gicleur ....
a +
a +
+ 1, moi j'ai raccourci le tube pour que la porte s'ouvre avec le bruleur et le tube.
quand je règlais l'accroche flamme vers le fond de la chaudière, je voyais aussi la flamme qui sortait +
pour la place du tube, je l'ai fait démarrer juste là où le nez du bruleur s'arrête.
avec cette opération de tube d'induction, j'ai changé tous les joints : de porte, de fond de porte, de vision de la flamme etc ...
je suis passé de 260°C à 160°C en fumée, je n'ai pas testé les CO mais je n'ai pas cherché à avoir la femme parfaite. euh la flamme parfaite ;=)
- 10297 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 83619 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7389 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 71742 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 53350 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 265 invités
