Ca me fait voir que je me suis trompé dans le nombre de 0 de la capacité batterie.
c'était plutôt 700Wh.
Ton problème avec 3 blocs de 6V, c'est que les panneaux standards sont plutôt en 12V nominal (ce qui monte à 18V en circuit ouvert, ou quand branchée à une batterie détériorée comme la mienne). Toi il te faudrait soit du 6V soit du 18V nominal (pour que ça monte à ~9 ou 27V en début de charge).
Si on se base sur mes chiffres, il te faudrait ~5W en 6V (ou ~15W en 27V)
Si tu as ça à dispo, ça pourrait se tenter en faisant très attention (je ne prends évidemment aucune responsabilité sur tes expérimentations, je ne fais que dire ce que j'ai fait de mon côté).
Si tu n'as pas de tels panneaux, ça va te coûter cher à acheter...
Si tu veux vraiment tenter, et que tu hésites sur la puissance, prends plutôt des puissances inférieures : ça limite le danger.
Batterie au plomb cylindrique scellée: comment la régénérer?
bambou a écrit :Ca me fait voir que je me suis trompé dans le nombre de 0 de la capacité batterie.
Serait-ce la même chose si j'utilise un booster de batterie de bus? (Style qui envoie une décharge)
Smik. a écrit :Serait-ce la même chose si j'utilise un booster de batterie de bus? (Style qui envoie une décharge)
Aucune idée...
Je ne connais pas son fonctionnement.
Par contre, une intuition laisserait penser que les intensités doivent être énormes avec ce type de batterie (de bus), par rapport à la petite capacité de tes batteries.
bambou a écrit :Ton problème avec 3 blocs de 6V, c'est que les panneaux standards sont plutôt en 12V nominal (ce qui monte à 18V en circuit ouvert, ou quand branchée à une batterie détériorée comme la mienne). Toi il te faudrait soit du 6V soit du 18V nominal (pour que ça monte à ~9 ou 27V en début de charge).
Je peux également utiliser le chargeur de batterie "manuellement", à savoir laisser charger la batterie sur 12v au lieu de 6V pendant 1 jour, puis voir si le sur-emballage ne chauffe pas et ainsi de suite pendant quelques jours. Qu'en penses-tu?
Smik. a écrit :Je peux également utiliser le chargeur de batterie "manuellement", à savoir laisser charger la batterie sur 12v au lieu de 6V pendant 1 jour, puis voir si le sur-emballage ne chauffe pas et ainsi de suite pendant quelques jours. Qu'en penses-tu?
Il faudrait vérifier très régulièrement.
Le souci qui peut se produire est que même quand la batterie va commencer à s'améliorer, elle va quand même recevoir une tension élevée, donc recevoir une intensité qui ne lui est pas adaptée.
Si tu souhaites faire ça, surveille de très près au multimètre et règle ton chargeur sur l'intensité la plus faible pour limiter les risques.
bambou a écrit :Il faudrait vérifier très régulièrement.
J'ai inversé les polarités de cette batterie pendant moins d'une minute. Etrangement (à mon avis)), l'aiguille du chargeur est montée et s'est stabilisée sur 4,5V! J'ai ensuite remis les bonnes polarités et l'aiguille est redescendue vite (si charge en 6v) ou doucement si charge en 12V.
Une piste à suivre?
- 6 Réponses
- 3840 Vues
26/03/23, 15:30Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 12 Réponses
- 17481 Vues
19/06/23, 23:00Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 18961 Vues
Dernier message par Obamot
15/02/21, 18:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7139 Vues
Dernier message par bleusideral
08/08/16, 13:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 18 Réponses
- 98502 Vues
Dernier message par Aldokc
21/06/20, 10:57Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
