Les eoliennes sont arrivées. Il y a une fiche technique, un manuel.
Il s'agit finalement du modele "FD2000".
Elles viennent d'une entreprise solaire / eolienne en martinique. Elles etaient vendues pres de 3000 euros piece avec les onduleurs regulateurs accessoires.
Rated Power = 2000 watts
Rated voltage = 96 volts
Start up wind speed = 3 m/s
Rated wind speed = 9 m/s
Security wind speed = 35 m/s
rated rotating rate = 280 r/m
Blade material = glass fiber
Rotor diameter = 3.2 m
Suggested capacity = 12v150AH 8 pcs
Les eoliennes sont conditionnées par caisse bois (4 caisses pour une eolienne) dont :
- la turbine (année de fabrication 11/2008) avec son axe rotatif inclu + manuel + carte garantie constructeur + environ 15/20m de cable electrique + les 3 pales 1m35 piece environ + cone fibre de verre + partie métal gouvernail 1m48 environ + gouvernail + visserie
- le régulateur hybride eolienne 2kw96 et solaire, avec cadran voltage et ampérage
- un module comprenant les resistance de freinage
- un onduleur Mega science 2000w96 DC96 AC220
- le socle du mat en métal + cable hauban acier pour lever et fixer le mat + visserie et piquets.
Je joins quelques photos supplémentaires.
Ce modele semble fiable d'apres des retours sur 6 années d'utilisation (seul défaut la peinture qui ne tiendrait pas bien dans le temps) idem pour son régulateur et résistances.
Par contre je n'ai rien trouvé du tout sur ce modele d'onduleur.
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1417369900tE0ACg.jpg)
