Salut Jonul , merci pour les encouragements ,
pour ce qui est des calcules
Mais quand je dis que reproduire le wood_gas ne me parait pas possible sur la base existante ( sans grosse modif.) de mon poele ...
pourquoi , à mon avis tout simplement , par ce qu'il fonctionne par dépression
.... A l'inverse le wood_gas fonctionne surpression ...
Il n'y a donc pas d'effet de descente d'air dans le foyer vers les braises ...
Bref ceci n'est foncièrement pas grave ça indique juste que la géométrie du poêle est plus que dinosauresque
Ceci étant voilà deux videos avec pour le moment les résultats qui ne sont plutôt pas si mal.... sauf au niveau de l'envolé des pellets en combustion ( je viens de faire une modif de percement juste avant la vidéo , du coup ça brule un peu plus stable au niveau taux d'émission , par contre c'est le yoyo des rendements) .... L'amenée des pellets est vraiment foireux avec la vis , ou c'est la vis qui est mal conçus ou ou le silo , bref il y a de gros gros trous des fois ....
et ce faisant l'ejection supplémentaire du pellet n'arrange rien
Donc correction à venir , gardé la même quantité et diamètre de percement mais une autre disposition ;) ...
Le truc en ferraille augmente bien la température du creuset , qui deviens rouge cerise sombre .... quand même , il fait chaud la dedans .... alors est ce que c'est bon ou pas pour la combustion un creuset aussi chaud ??? j'imagine.... et ça aide a avoir des taux de CO plus stable mais pas placé n'importe comment ...et pas n'importe ou ...
je vais donc réduire les pièces à leur strict minimum voir ce que cela donne et puis ce sera plus esthétique lol , pour le moment je m'en balance désolé je présente tout en vrac ... sans doute un tors mais bon ...
http://www.dailymotion.com/video/x2gh14j_niveau-5_tech
le rendement s'écroule mais remonte ensuite .... mais dur dur le creuset est presque vide .... par contre le cycle de nettoyage se fait bien
http://www.dailymotion.com/video/x2gh2o6_video0021_tech
Philippe je viens de lire ton message donc j'y répond
au milieu de la vitre oui c'était un essais de déflecteur intermédiaire , il vas revenir ;) ... propre et simple , c'était vraiment une essais simple....
Super merci pour le réglage eco , je m'en doutais mais je ne voulais pas y croire ...pourquoi appeler un réglage éco qui est enfait le niveau 1 ??? c'est moi ou c'est très con...
miaou roo vla un chien ... on est pas dans la mouise avec ça tiens lol....
Le creuset est un truc totalement indépendant de la récup de chaleur, et qui nécessite plus de temps que ce que je peux y consacrer.
tu sais je suis très curieux moi , dis moi tout je veux tout savoir
j'ai faim ;) .....
Pour le moment il vas me falloir trouver un ventillo , je viens de me rendre compte hier soir que les plaque de fonte qui sont en sortie d'air ( en partie horizontale) situé juste au dessus du creuset ,sont passé au bleu cf photo
allez pour le fun une flamme grasse légèrement noircissante du coup , mais calorifique ....
le CO montais à 0.06 % et redescendais vers les 0.03 % .... ça faisais au moins deux heure qu'il tournais , les pellets sont tombé a chaque tour de vis pour ainsi dire, et c'était avant ma dernière modif qui fait voler le pellet ....
MErci donc pour les explications sur les principe de combustion couramment utilisé ... c'est dur de trouver des infos en règle d=générale
je comprend mieux maintenant , je dirais que mon nouveau creuset est du type 1
... plus du type 2 , qui a priori n'est pas optimal au vue des taux annoncé , sachant que j'ai le tirage de 13 pascal en gros , quand il n'y a pas de vent comme en ce moment ....
j'essais de faire un triple flux
, celui du dessous ( qui me complique la tache
because le nettoyage .
Le flux horizontale tournant dans un sens juste au dessous du fond
et enfin le flux horizontale au niveau du haut du pellet en gros ( air "2nd" si on peu dire même si la notion n'est plus forcément la même ...
Sur la vidéo j'ai modifier les trous du bas horizontale , et vlà l'envolé ;) ...
bref this is not the end merci et a bientôt ....
