Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
x 11234
par Christophe » 13/04/15, 12:43
didier33420 a écrit :et un autre . Bon , je vais pas tout vous dire !!!!!
Pourquoi pas tout dire? On est entre amis :cheesy:
Tu as visiblement la même idée de montage de ton bélier (réservoir tampon) qu'un autre membre dont voici le sujet: irrigation-bassins-et-piscines/pompe-belier-sur-une-source-pour-mes-animaux-t13852.html
Essayez d'échanger les résultats de vos montages sur son sujet puisque vos montages sont similaires (même en dimensions)
petitpetit
par petitpetit » 18/05/15, 22:27
Bonjour à tous,
Comme promis, j'ai fait une première vidéo de mon bélier prototype.
La voici en http://youtu.be/GInZfko0cW0 intitulée "Belier hydraulique de Berrac" (YouTube, 03:29).
x 5590
par Remundo » 19/05/15, 08:59
beau travail ! 8)
oli 80
x 114
par oli 80 » 07/11/15, 14:01
Bonjour, voici un forum dédié uniquement aux béliers hydrauliques
et ses variantes, http://belier-hydraulique.forumactif.or ... es-beliers
ça pourrait être intéressant, en plus il est tenu par un membre d' ici
didier33420
cordialement
mroutin
Re: Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
par mroutin » 16/06/16, 17:45
Bonsoir,
Une petite mise à jour de ma clapet anti retour et de la soupape d'impulsion :
Petit à petit, j’améliore les clapets et la soupape d’impulsion. L’objectif est de rendre possible la réparation des pièces d’usure.
Avec la bille, j’avais déjà un truc fiable mais ce n’était pas encore le top car le revêtement de la bille de souris se détruit rapidement. J’ai trouvé toujours chez 1.2.3 roulements, de belles billes en inox.
La bille sur sa portée remplaçable (portée en acier) :
La nouvelle soupape d’impulsion modifiée :
J’ai acheté une réduction en acier chez une boutique de fournitures pour chauffagistes. J’ai brasé au sommet le siège de ma vieille soupape et au pied, un gros écrou en acier du bon diamètre. Le gros écrou est juste assez gros pour que je puisse enfiler et sortir la soupape.
Voilà la nouvelle soupape :
Avec un joint !! Je pense au sommeil de ma voisine !
Le joint placé sur son support en alu (plus facile à usiner !).
Le support du joint avec la rainure pour le maintenir en place. Le joint est un joint en caoutchouc pour raccord rapide. C’est assez épais et cela à l’air solide.
La construction complète est visible là-bas :
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?rubrique32
Bonne construction !
Manuel
oli 80
x 114
par oli 80 » 04/10/16, 21:02
Bonsoir, voici les dernières nouvelles de didier33420
voici ses dernières nouveautées http://www.belier-inox.fr/mes-beliers-w ... -c28852894
allez sur sa chaine youtube via son site "mes vidéos" je vous laisse voir par vous même
cordialement à tous
oli 80
x 114
par oli 80 » 27/10/16, 21:01
Bonsoir à tous,
je ne sais pas si le bélier hydraulique intéresse encore, ça n' a pas l' air d' être le cas, mais bon c' est pas grave voila des essais de mr Nébréda
"didier33420"
https://www.youtube.com/watch?v=SjfMzAucqYQ
https://www.youtube.com/watch?v=O_0ggJ6DJ_A
ce bélier a été conçu à partir de la "machine mysterieuse"
http://www.belier-inox.fr/le-belier-sip ... -c26966012
dont on sait qu' il s' agit d' un bélier siphoide Gelly et le bélier des deux vidéo est un "demi Gelly"
vous verrez qu' avec ce type de bélier on peut mettre un reniflard après la sorti du clapet de choc
tout est expliqué dans les vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=9WfXZn2tH5Q
bonne soirée à tous
x 5590
par Remundo » 27/10/16, 21:24
ça intéresse, mais au quotidien, bien peu de gens en ont vraiment besoin.
Mais le bélier, par principe, fait perdre beaucoup d'eau, car il ne peut pas fonctionner sans laisser passer une grosse partie du débit vers le bas.
C'est utile dans des sites isolés, où il faut remonter de l'eau avec les moyens du bord, et où l'eau ne manque pas (typiquement un ruisseau).
Voili-voilà.
oli 80
x 114
par oli 80 » 27/10/16, 21:44
Bonsoir, mince j' avais oublié que didier33420 avait ouvert un sujet sur ses réalisations de béliers
jardinage/pompe-ecologique-mon-belier-hydraulique-suite-t12551.html
j' aurais du poster à la suite de ce fil de discution, mais bon c' est pas grave
cordialement
petitpetit
par petitpetit » 20/11/16, 18:35
Bonjour à tous,
Un petit mot sur mon bélier de Berrac. Il fonctionne depuis presque deux ans en continu, sans aucune usure excessive liée aux clapets ni aléa technique lié à ma conception.
Il s'est arrêté seulement six fois pour des raisons de mauvais entretien (filtre de la prise d'eau bouché ou mal fixé laissant passer poisson et grenouille...), d'aléa climatique (débit source trop faible pendant l'étiage) et aussi de défauts fabricant dans les composants du commerce (antiretour cassé sur le clapet de refoulement de type clapet à disque non guidé, et collier de serrage cassé sur la cloche à air de type filtre à eau industriel).
Ce bélier à le gros avantage d'avoir un reniflard pour renouveler automatiquement l'air de la cloche. Jamais bouché (de type robinet quart de tour). Par contre, j'ai découvert que le débit d'eau refoulée devenait irrégulier voire nul dans le cas malheureux où le débit d'air est réglé trop ouvert.
Pour le filtre sur la prise d'eau, c'est un vrai casse-tête. Si les trous sont trop petits, le filtre se bouche rapidement, notamment avec la boue de la source qui forme un film sur chaque trou. A l'inverse, si les trous sont trop grands, les petits poissons passent et viennent bloquer le recul du clapet de choc. Je teste actuellement une solution idéale et pas chère : une grille plate à fentes continues et à persiennes (grille d'aération en alu pour salle de bain, 30 euro à Castorama). A suivre...
En cas de dysfonctionnement d'un bélier, j'ai établi un protocole à suivre pour trouver la panne et dépanner rapidement le bélier. Voir sur mon site http://www.regispetit.com/bel_pra.htm puis paragraphe "Conditions de mauvais fonctionnement".
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
