Avis Diathonite: enduit isolant à base de terre de diatomée
LaKahina
par LaKahina » 26/06/15, 08:08
Nous sommes en train de rénover une maison ancienne qui subit des problèmes d'humidité suite à des remontées capillaires. Ce problème sera traité à l'aide d'un drainage intérieur, mais il nous a été conséillé également de dégarnir les murs et de poser un enduit à base de chaux.
Dans un des derniers numéros de La maison écologique (N° 84), nous avons découvert un article sur les problèmes d'humidité. Dans celui-ci, un artisan conseille un enduit à base de poudre de diatomée. Nous avons pu identifier un produit sur internet. Il s'appelle Diathonite et est commercialisé par une société italienne.
Ses propriétés semblent très intéressantes. En effet, selon son producteur:
"il isole du froid et de la chaleur: il est le seul produit qui combine les caractéristiques d’isolation du froid du liège avec l’isolation de la chaleur de la pierre
Hautement perspirant
Résistant au feu: Euroclasse A2
Écologique
Système d’application très rapide (application à la pompe)
Correction homogène de ponts thermiques
Il combine les caractéristiques d’isolation thermique et acoustique et de déshumidification"
Il semble donc tout à fait adapté à traiter notre problème. Or, nous n'avons pu trouver aucune information indépendante sur ce produit.
Nous faisons donc appel à vous pour obtenir un retour d'expérience!
x 11234
par Christophe » 26/06/15, 10:07
Cela peut être intéressant, c'est pour un traitement par l'intérieur ou l'extérieur?
As tu une idée du lambda (coefficient de conductivité thermique) de ce produit?
LaKahina
Résistance thermique
par LaKahina » 26/06/15, 20:57
Le lambda est de 0,045 w/mk selon le producteur. Voir: https://www.diasen.com/MTF//Content/Cat ... lution.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 108 invités
