Alerte canicule! Comment refroidir ma maison ???
- J'apprends l'éconologie
- x 1
Bonjour en se temps de canicule je cherche a refroidir ma maison car la journée même avec les volées fermé il y a 25 26 dans la maison. J'avais pansé a un système de tuyau contenant de l'eau immergé dans la rivière avec une pompe de circulation l'eau se refroidirait dans la rivière puis dans la maison circulerait dans un radiateur avec un ventilo puis se re refroidirait dans la rivière. quand pensez vous ?? Ou avez vous d'autre idée peu couteuse ??? merci
- Grand Econologue
- x 1
Pour refroidir toute une maison, il n'y a rien de tel que le puit provençal : https://www.econologie.com/le-puit-canad ... -1827.html
Sinon, il y avait une foultitude d'idées plus ou moins réaliables sur cette discussion : https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t1958.html
- x 11433
Petit up d'actualité
- x 11433
Pas mieux chez moi...30°C sur la mezzanine encore à minuit!
J'ai toutes mes tentures fermées et j'aère comme je peux...
Ma chambre reste ouverte 24/24 c'est plus supportable, genre 23-24°C quand je me couche...
Quelques infos sur cette première (et dernière?) canicule 2015:
http://www.lemonde.fr/climat/article/20 ... 2612.html# avec une vidéo intéressante
1er incident industriel: http://www.lemonde.fr/climat/article/20 ... 2612.html#
- grelinette
- x 272
Dans certains pays orientaux, pour résister aux fortes chaleurs ils utilisent des ventilateurs qui soufflent au travers d'une grille faite en rotin ou avec certaines tiges de plantes rigides, sur laquelle tombent des gouttelettes d'eau.
Le passage de l'air au travers de cette grille humide provoque une baisse de chaleur localisée.
A tester...
A tester...
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
grelinette a écrit :Dans certains pays orientaux, pour résister aux fortes chaleurs ils utilisent des ventilateurs qui soufflent au travers d'une grille faite en rotin ou avec certaines tiges de plantes rigides, sur laquelle tombent des gouttelettes d'eau.
A tester...
Pas besoin de tester, ça marche, à condition de bien forcer le passage de l'air à travers ladite grille.
Dans les serres froides, on utilise des extracteurs d'un coté (gros ventilateurs) et des ouvrants munis de "cooling system" de l'autre. Il s'agit exactement de ce principe, sauf que l'air est aspiré à travers et non soufflé sur la grille, laquelle est très épaisse, pleine de petites alvéoles et un film d'eau y circule par gravité.
Cette grille était en carton alvéolé fort, du temps où je fréquentais encore ce genre d'installations, je ne sais pas si c'est encore le cas.
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
Re: Alerte canicule! Comment refroidir ma maison ???
Salut val.du.12@hotmail.fr
N fois repêter!
que fermer le volet ne suffit pas!!
pour se protéger de la chaleur du soleil
Un volet en plein soleil c'est plus d'1m² à plus de 70°
qui rayonne ,dans le noir , de l'infra rouge à travers la vitre,
c'est "un radiateur electrique" qui fonctionne en permance
sans thermostat
Pour bloquer la chaleur venant d'une fenetre ou de toutes ouvertures,
il faut devier le rayonnement solaire par une feuille en pastoc miroir
à coller provisoirement sur le volet.
auquel vous rajoutez un bouchon thermique une plaque d'isolant entre volet et fenetre.
*** https://www.econologie.com/forums/bouchon-th ... 13403.html ***
N fois repêter!
sans thermostat
val.du.12@hotmail.fr a écrit :Bonjour en se temps de canicule je cherche a refroidir ma maison car la journée même avec les volées fermé il y a 25 26 dans la maison. J'avais pansé a un système de tuyau contenant de l'eau immergé dans la rivière avec une pompe de circulation l'eau se refroidirait dans la rivière puis dans la maison circulerait dans un radiateur avec un ventilo puis se re refroidirait dans la rivière. quand pensez vous ?? Ou avez vous d'autre idée peu couteuse ??? merci
Hic a écrit :
N fois repêter!
sans thermostat
Le volet / contrevent chauffe, mais il n'est pas tout seul. Pour faire simple, l'air emprisonné entre la fenêtre et le contrevent pourvu qu'il soit un peu "étanche" chauffe effectivement beaucoup ( 5 à 10° de plus que dehors ?). Au lieu de mettre du plastique miroir au look discutable et qui risque "d'exciter" le voisinage, on peut entrebâiller les contrevents. L'air circule derrière et se rapproche de la température ambiante. Le contrevent monte nettement moins en température coté intérieur et chauffe beaucoup moins.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 421 invités
