Je suis nouveau sur le forum et Je cherche à réparer mon chargeur LACME VAR 200-2, en effet il ne fonctionne plus depuis quelques jours.
Je l'ai ouvert et j'ai découvert 2 composants qui ont fondu. Je voudrais les remplacer, hélas, on ne peut plus lire les références sur les composants.
Ci joint une photo des composants qui ont rendu l'âme.
Si quelqu’un peut m'indiquer quelles composants peuvent être utilisé pour les remplacer, cela me serait d'une grande aide.
Merci d'avance.
Réparation chargeur voiture LACME 200-2
- Je découvre l'éconologie
- x 1
- x 1
Non je n ai malheureusement pas la doc d'origine.
Le modèle :
Chargeur VAR 200-2.pdf
Je vais essayer de trouver la doc sur le net.
Le modèle :
- x 1
Varistance DNR = protéger d'une surtension
http://fr.aliexpress.com/wholesale?ship ... =205006086
regarde
http://fr.aliexpress.com/item/Varistor- ... 92460.html
regarde
- x 1
Super! Merci pour la réponse!
Pour le petit composant "varistance" c'est commandé.
Pour le bleu foncé un peu plus gros, penses-tu que si je commande ça, ça ira ?
http://www.ebay.fr/itm/like/280420189943?lpid=97&chn=ps
En tous cas merci pour ton aide :-)
- x 1
salut!
ça y est j'ai enfin reçu ma commande! j'ai remplacé les 2 composants défectueux, et tout fonctionne normalement, je suis super content! merci l'ombre pour ton aide précieuse ;-) sans toi ce chargeur serait parti à la déchetterie, et la, il m'a l'air reparti pour charger encore de nombreuses batteries.
Re: Réparation chargeur voiture LACME 200-2
J'ai un chargeur de batterie acide du même style que celui du sujet, un Lacmé Vacmatic 300. Suite à un mauvais branchement,
la plaque à gauche de l'image de l'intérieur du boitier (ou image ci-dessous) à fondu et s'est brisée (la partie plastique noir).
Est-ce que quelqu'un saurait le nom du composant ?
Clams a écrit :Bonjour,
On dirait le boitier d'un Pont-de-Diodes intégrés, avec plaque Alu pour refroidir...mais je peux me tromper sur les apparences.
Evidement en l'absence d'autres Diodes de Redressements nommées 1N4004- ou dans les 400x...
comme sur la premiere photo...
Faire Recherches Image:
https://duckduckgo.com/?q=diodes+de+red ... 0-PONT.JPG
https://www.worken.fr/static/img/produit/CT20-PONT.JPG
- 23 Réponses
- 10527 Vues
Dernier message par gfgh64
18/07/23, 12:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 10544 Vues
20/07/21, 11:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 24 Réponses
- 33724 Vues
Dernier message par izentrop
27/10/24, 19:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 16 Réponses
- 11466 Vues
Dernier message par Macro
06/11/20, 20:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 11948 Vues
Dernier message par Forhorse
28/07/19, 08:18Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
