Moteur Evinrude BE4BREUC de barque de pêche qui cale
Bonsoir mon père a une petite barque de pêche avec un moteur mass15 n de série G04238740 modèle BE4BREUC fabriqué Illinois USA année 1996 power 9kw. Il demarre très bien en revanche quand il est à chaud et qu'il le pousse il bloque. Il attend cinq minutes et il repart. Pouvez vous nous aider nous comprenons d ou vient le problème. Merci d avance
- x 11429
Bienvenue ici Ann.
Euh...bloque cela veut dire qu'il cale je présume?
Ton problème ressemble beaucoup à un soucis de carburation sur le circuit d'alimentation principal...
C'est une alimentation par injecteur ou carburateur?
- x 11429
Ahmed a écrit :un condensateur défectueux entraîne ce genre de comportement;
Euh tu peux développer? Un condensateur défectueux l'est, à priori, tout le temps, pas seulement "moteur chaud" ??? Évidement son (non) fonctionnement peut être lié au régime moteur...
Selon son numero de serie Ce moteur date de 1997. Il serait surprenant qu'il soit encore a condensateur plus rupteur...Par contre c'est un moteur 2 temps...Il est donc a faire tourner au melange essence plus huile de synthese marine... car s'il bloque d'un coup ca ressemble bien a un serrage . et un serrage en general c'est dut a un manque d'huile ou a une surchauffe ...Ce moteur est il refroidis par air ou par eau? si c'est par eau quand il tourne est ce qu'il y a un petit jet d'eau tiede qui ressort du moteur?
Autre chose etes vous des habitués utilisateurs de ce moteur depuis longtemps ou l'avez vous depuis quelques temps...Car il y a quelques subtilités sur les moteurs hors bords comme la petite prise d'air a ouvrir sur le reservoir...
http://shop.evinrude.com/media/document ... erence.pdf
- x 11429
D'où ma 1ere question: bloquer = caler ?
Si le moteur redémarre et que le blocage est régulier je ne pense pas qu'il s'agisse d'un serrage (destructif par définition)
Attendons la réponse de l'intéressée...
ps: il n'y a pas (du tout) de condensateur dans les allumages électroniques? Pour moi aussi c'est vieux
Ce serait un bicylindre deux temps refroidis par eau a allumage electronique...
Donc la prise d'air du reservoir est elle ouverte?
Y a t'il du carburant adapté?
le moteur refroidit t'il correctement?
http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
Christophe a écrit :D'où ma 1ere question: bloquer = caler ?
Un moteur deux temps peut serrer plusieurs fois il en garde des sequelles a chaques fois ... dans le cas d'un moteur hors bord ce n'est pas comme sur une mob l'helice ne continue pas a le faire tourner...De plus ces moteur tournent assez "froids"...
Dans les allumage electroniques bien sur qu'il y a des condos...Mais on ne eut pas les changer...
J'ai sorti de grange un motoculteur japonnais des 70th la semaine derniere ...12 ans sans tourner...Un anti parasite et un condo de 103 plus loin il re demarrait sur sa premiere compression...1h plus tard il avait arraché 3 rangs de pattates
- x 11429
Macro a écrit :Dans les allumage electroniques bien sur qu'il y a des condos...Mais on ne eut pas les changer...
On est d'accord, c'est le boitier CDI qu'il faut changer...mais j'ignore si Ahmed parlait de ce type de condo ou des "condo rupteur"...
Oui la prise d'air peut être un soucis aussi.
Je pense depuis le début plus à un problème de carburation que d'allumage, attendons d'avoir plus de détails...
- 4766 Vues
Dernier message par phil59
12/04/22, 17:37Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 53 Réponses
- 25440 Vues
Dernier message par pascaldubord
06/04/21, 18:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13751 Vues
15/03/19, 12:12Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4987 Vues
Dernier message par Gate
04/01/19, 16:35Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 32 Réponses
- 70254 Vues
Dernier message par Arthurbg
31/07/18, 10:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 116 invités
