chatelot16 a écrit :il faut une pompe adapté a la pression ... et a la pertte de charge dans le tuyaux
il n'y a pas de relation entre la puissance nominale et la pression nominale ... il existe des pompe de faible puissance et forte pression ... il suffit de choisir la bonne
on peut calculer la puissance theorique d'une pompe en multipliant simplement debit par pression
donc debit = puissance / pression
a condition de tout mettre en unité SI
exemple 600W et 40m = 4bar = 400000 Pa
600W / 400000 Pa = 0,0015 m3/s
x 3600 = 5,4 m3/h
bien sur c'est le debit theorique d'une pompe ideale a rendement 1 et avec un tuyau enorme sans perte de charge
pour avoir le chiffre exact il faut calculer plus en detail , mais mon hypothese pifometrique de 0,5m3/h etait volontairement pessimiste : avec du bon materiel on peut faire mieux
Salut chatelot16
Question,
est ce que diviser le travail par 4 pompes , n'améliore t il pas les performences d'une pompe unique?
la pompe unique c'est 4bars pour vaincre la gravité, +1 bar
4 pompes c'est 1bar pour vaincre la gravité, +4 bars
