Probleme Onduleur ( hummer wind solar hybrid inverter )
- Je découvre l'éconologie
Bonjour . J'ai un onduleur hummer hybride inverter éolienne et panneau photovoltaïque . Pour demarrer l'onduleur il vaut au moins 60 V donc j'ai achete 10 batteries de 6V-315A . J'ai une éolienne de 1000 W et 4 panneaux de 250W . La probleme c'est pourquoi l'onduleur hummer charge pas les batteries ? Vous pouvez m'aide s'il vous plait .
- Remundo
- x 5928
difficile de te répondre...
d'abord assure-toi que l'onduleur est bien capable de charger des batteries, sous quelle tension/intensité...
ensuite, vérifie que les plages de tension/courant en entrée de l'onduleur correspondent à ce que donnent tes panneaux/éolienne.
si c'est oui pour les 2, alors c'est probablement un problème de paramétrage. Il peut y avoir à l'intérieur de l'onduleur des cavaliers ou des sélecteurs rotatifs à tourner selon le fonctionnement attendu de l'onduleur.
mais perso, je ne connais pas ce matos.
le temps du retrait est venu
- Remundo
- x 5928
d'abord, là où tu parle de 350 A, il s'agit à mon avis de 350 A.h
Le pack préconisé serait de 60 V x 200 A.h = 12 kWh.
mais en pratique, ton pack est beaucoup plus gros que le pack préconisé (60 V x 350 A.h = 21 kWh) tout en pouvant engranger des A.h, à une tension semble-t-il compatible.
donc je ne pense pas que le hic soit là.
Encore une fois, essaie de te renseigner sur les données techniques, où as-tu dégotté cette install' ? Un revendeur pourrait-il te fournir le n° de tél d'un technicien de l'onduleur ?
Bonjour , je m'appelle cyril
Il me semble étrange qu'un onduleur est une tension de charge de 60v :/
La plupart des onduleurs sont en 12 ou 24 ou 48 v (pour le parc de batterie) .
Les 60V dont vous parlez sont ; à mon avis ; la tension de démarrage de charge , oui , mais venant des panneaux PV ou de l'éolienne ,
d'ailleurs il doit y avoir une tension maximale (toujours venant des panneaux) d'indiquée (du genre : 60V/115V)
Il serait donc nécessaire d'enlever deux batteries .
Mais il serait judicieux d'avoir les caractéristiques complètes de votre onduleur pour vérifier l'hypothèse
Cordialement.
Cordialement.
- elephant
- x 7
Un lien vers la doc complète de l'onduleur serait le bienvenu, de même que celle des panneaux et de l'éolienne.
- 42 Réponses
- 27160 Vues
Dernier message par izentrop
27/12/16, 15:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 7072 Vues
21/04/15, 16:02Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
