Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme ? Matériau à Changement de Phase (MCP) Naturel
Intellectuellement parlant, ce M. BILLON est un escroc.
Dire que le gain financier obtenu par la vente de sous produits des palmiers à huile permettra d'acheter des intrants (engrais, pesticides... ) représente un gain écologique est un mensonge puisque le résultat sera exactement contraire à ses déclarations.
- J'apprends l'éconologie
- x 1
Re: Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme?
Bonjour !
Désolé pour le déterrage de dossier très ancien.... Mais je cherchas à savoir si l'huile de palme pouvait être utilisé pour des applications plus....imposante comme des centrales solaires ? Le fluide tiendrais t'il les grosses températures et les débits imposés ?
- Remundo
- x 5803
tant que l'huile ne bout pas, ça doit passer... mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un très bon stockeur de chaleur...
L'eau a une capacité thermique de 4 185 J/K/kg, l'huile seulement 2000 J/K/kg environ.
Si on ramène au Litre, c'est encore à l'avantage de l'eau qui est 10 à 20% plus dense que l'huile.
Par contre l'huile bout à des températures plus élevée, on peut lire 180 à 300°C selon les huiles.
Si la source chaude n'est pas d'au moins 150°C, l'huile n'a aucun intérêt en stockage thermique.
le temps du retrait est venu
- x 1
Et donc pour des applications comme les centrales solaires où les températures sont à environ 400°C il me semble ...?
- Remundo
- x 5803
ce n'est pas toutes les huiles qui supportent aussi une température aussi haute.
- x 1
justement c'est ce que je cherche à savoir...j'ai réussi a trouver la capacité calorifique et la densité de l'huile de palme. Je constate donc que l'eau reste un meilleur fluide caloporteur, et que j'aurais d'autant plus de consommation d'énergie pour faire circuler ce fluide...mais je ne trouve pas ses caractéristiques en fonction de la température... si vous aviez éventuellement une source ça m'intéresserait ^^
- Remundo
- x 5803
quelles "caractéristiques" ?
- x 1
jusqu'à quelle température on peut l'utiliser sans que le fluide se dégrade et soit à remplacer
- x 11380
Remundo a écrit :L'eau a une capacité thermique de 4 185 J/K/kg, l'huile seulement 2000 J/K/kg environ.
Pas vraiment car l'idée de base de ce sujet est d'utiliserla chaleur latente de l'huile de palme et pas seulement sa capacité chaleur massique!
En effet; le point de fusion de l'huile de palme est situé vers les 42°C, ce qui correspond tout à fait à un chauffage basse température!
Revoir les calculs que j'avais réalisée plus haut, dont voici la conclusion:
Christophe a écrit :Conclusion: entre 50 et 42°C le ballon hybride contenant 1/4 en volume d'huile de palme pour fournir 2.2 fois plus d'énergie qu'un ballon tampon identique à eau !
Autrement dit: un ballon tampon hybride de 750L d'eau et 250L d'huile de palme (encapsulée) soit 1000L en tout pourra stocker autant d'énergie qu'un ballon d'eau de 2200L (qui coutera donc beaucoup plus cher à installer...même si on déduit le prix des 250L d'huile de palme)...Un gros avantage est aussi le tamponnage au niveau du point de fusion à 42°C (= palier de fusion)! Car une calorie à 42°C est plus intéressante qu'une calorie à 25°C dans le chauffage domestique!
- 16 Réponses
- 25983 Vues
30/12/18, 10:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 77 invités
