par LOGIC12 » 15/12/15, 19:33
Bonjour, Où se trouve-t-elle cette chaudière à pellets ??? pas dans les pièces habitables je supose ?
Et dans ce cas, je ne vois pas en quoi une VMC gênerait.
Si vous mettez une VMC, vous l'installez dans les combles et vous mettez une bouche d'aspiration dans la cuisine une dans la salle de bain et une dans le WC. Vous raccourcissez les portes intérieures des chambres séjour, salle de bain cuisine et wc;
ET bien entendu, il faudra une aération sur la fenêtre de chaque chambre, ainsi que su une du séjour (la plus éloignée de la porte ou de la bouche d'aspiration la plus proche.
Sauf que la chaudière serait dans le séjour ou dans une chambre ou dans la cuisine, ce qui serait étonnant, il n'y a pas de problème.
En somme ce qui pose le plus de problème c'est la ou les salles de bain.
Vous pourriez pour chaque salle de bain, insuffler de l'air du logement à 15 ou 20 cm du sol, pendant et encore au moins deux heures après la douche dans la ou les salles de bain, et dans ce cas, ne pas raccourcir la porte de ces pièces, au contraire.
La pièce sera en surpression et l'air sera évacué par la ventilation naturelle haute. S'il y a une entrée d'air basse venant de l'extérieur, il faut la boucher.
C'est simple à faire et peu coûteux.
Sinon avec une VMI, vos salles de bain (ce qui semble le plus poser problème) ne seront guère ventilées et le problème restera alors que vous aurez fait une installation très chère, et qui vous fera perdre peu de chaleur, mais éliminera la vapeur des douches.
je vois que la chaudière est dans une pièce pseudo technique. alors, il suffit de ne pas laisser d'espace sous la ou les portes ainsi il n'y aura pas d'aspiration ou très très peu, donc pas de perturbation surtout s'il y a les aérations règlementaires.
