Si je me souviens bien la Tmax chez moi est à 77ou 78°C et la Tmin à 63.
L'augmentation de cette plage de fonctinnement, le bridage physique de la chaudière et un bon réglage de la courbe de chauffe ont été les éléments essentiels pour limiter les oscillations.
Le reste n'intervient qu'à la marge.
Problème très énervant avec Okofen Pellematic 32
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
OK !
63° au lieu de 60, c'est par précaution..ne pas descendre en dessous de 60° à cause de l'inertie...
Avec mes 60°, ça descend à 57/56° ! Je joue avec le feu ;-) la limite étant je crois 55° pour éviter la condensation. Mais en pleine chauffe quelques instants à cette T°, ce n'est pas dramatique
- tomgey
- Je comprends l'éconologie
- x 2
Patrice, si tu as un peu de temps tu peux parcourir ce fil :
https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
C'est là que j'ai tout appris....
If it doesn't work, get a large hammer...
Merci les gars!
Chez moi t°min=60° et t°max=76° avec des pointes à plus de 80°.
La plage de fonctionnement ne semble pas en cause.
Avec la nouvelle version de logiciel, les montées/descentes sont moins marquées et surtout la chaudière peine beaucoup moins à atteindre sa t° de fonctionnement.
J'étais assez étonné que simplement la version logiciel puisse être en cause. C'est pour ça que je vais continuer d'observer les données.
Mais si l'un d'entre vous peut m'envoyer un .csv de sa chaudière, j'aurais des points de comparaison.
Merci d'avance (les shadoks!)
- tomgey
- x 2
Ca a peut-être à voir avec les temps d'ouverture et de fermeture des V3V?
Je vais essayer de faire une plongée à la cave avec une clé USB. Je ne garantis rien!
Surtout que les températures sont plutôt clémentes en ce moment et que la chaudière ne fonctionne pas beaucoup la journée.
Quelle est la durée de tes cycles en ce moment?
Quelles températures (jour/nuit)?
- manet42
Bonsoir aux shadocks
Sur nos vieux modèles, il fallait enregistrer sur une carte CF. Je n'ai pas franchis le cap !...Pas d'enregistrement.
Pas de rouille dans le corps de chauffe! Seulement dans mes articulations !
C'est vrai on peut régler l'ouverture et la fermeture de la 3 voies.
Cordialement.
Cordialement.
- 13 Réponses
- 2734 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3144 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2129 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 20540 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 5784 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 272 invités
