Problème très énervant avec Okofen Pellematic 32
tomgey
par tomgey » 25/10/15, 14:20
Si je me souviens bien la Tmax chez moi est à 77ou 78°C et la Tmin à 63.
L'augmentation de cette plage de fonctinnement, le bridage physique de la chaudière et un bon réglage de la courbe de chauffe ont été les éléments essentiels pour limiter les oscillations.
Le reste n'intervient qu'à la marge.
If it doesn't work, get a large hammer...
manet42
par manet42 » 25/10/15, 14:52
OK !
63° au lieu de 60, c'est par précaution..ne pas descendre en dessous de 60° à cause de l'inertie...
Avec mes 60°, ça descend à 57/56° ! Je joue avec le feu ;-) la limite étant je crois 55° pour éviter la condensation. Mais en pleine chauffe quelques instants à cette T°, ce n'est pas dramatique
tomgey
par tomgey » 25/10/15, 15:24
Exactement, le 63 c'est par sécurité, même si je suis d'accord avec toi que ce n'est sans doute pas dramatique.
Ton corps de chauffe n'est pas bouffé par la rouille? :cheesy:
x 5888
par Obamot » 25/10/15, 15:27
Salut Manet ! :lol:
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
tomgey
par tomgey » 25/10/15, 15:57
Patrice, si tu as un peu de temps tu peux parcourir ce fil :
https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
C'est là que j'ai tout appris....
x 8687
par Did67 » 25/10/15, 17:24
HS : plaisir de revoir le groupe des shadocks ; "les shadocks, le retour !"
tomgey
par tomgey » 25/10/15, 18:29
C'est vrai!
Faut bien rendre service.
patrice42440
par patrice42440 » 25/10/15, 18:44
Merci les gars!
Chez moi t°min=60° et t°max=76° avec des pointes à plus de 80°.
La plage de fonctionnement ne semble pas en cause.
Avec la nouvelle version de logiciel, les montées/descentes sont moins marquées et surtout la chaudière peine beaucoup moins à atteindre sa t° de fonctionnement.
J'étais assez étonné que simplement la version logiciel puisse être en cause. C'est pour ça que je vais continuer d'observer les données.
Mais si l'un d'entre vous peut m'envoyer un .csv de sa chaudière, j'aurais des points de comparaison.
Merci d'avance (les shadoks!)
tomgey
par tomgey » 25/10/15, 19:00
Ca a peut-être à voir avec les temps d'ouverture et de fermeture des V3V?
Je vais essayer de faire une plongée à la cave avec une clé USB. Je ne garantis rien!
Surtout que les températures sont plutôt clémentes en ce moment et que la chaudière ne fonctionne pas beaucoup la journée.
Quelle est la durée de tes cycles en ce moment?
Quelles températures (jour/nuit)?
manet42
par manet42 » 25/10/15, 19:01
Bonsoir aux shadocks :P
Sur nos vieux modèles, il fallait enregistrer sur une carte CF. Je n'ai pas franchis le cap !...Pas d'enregistrement.
Pas de rouille dans le corps de chauffe! Seulement dans mes articulations !
C'est vrai on peut régler l'ouverture et la fermeture de la 3 voies.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 438 invités
